时英男
已累计飞行 1161352 米
发布于
2015-5-27
浏览
4.6k
相关分类
25 条评论
时英男
26
已累计飞行 1161352 米
还是希望dji的工程师们在出新产品的时候能够多考虑考虑我们终端用户 在买了dji以后有可能怎么使用它 大如影就是太太太重了点 小如影就是小了点不能上red 哪怕能加长臂杆上个red加ef头呢那也是能上red了可惜不行 lb一代就不说了 尝试性产品 悟很好 悟的控能和lb2天空端对频就更好 lb2电压不是24v 还好美中不足得从云台供电 不能用A2供电么dbus不够么 貌似不支持大小如影 诸如此类也不算毛病 只是希望更好 本应可以更好当然了其实dji产品已经很不错了 也许下一个产品也好只是我们期待太多了可以理解吧
2015-10-15
时英男
25
已累计飞行 1161352 米
还有关于lb2连接大小如影有解决方案么 我刚才不太仔细的研究了一下lb2的pdf文档 貌似没发现连接如影的方式方法 还是作为终端用户 我很快可能装一架大载重飞机挂大小如影上red或者1dc换镜头 这样的话也需要lb2作为图传和控制链路
2015-10-15
时英男
24
已累计飞行 1161352 米
我倒不是对lb2有什么不好的看法 我只是作为一个dji的终端用户对dji产品有些期许 其实如果能做到我说的这些对于dji产品来说我觉得也不是坏事 能把系列产品贯通起来不是更好么
2015-10-15
时英男
23
已累计飞行 1161352 米
这个问题也可以这样理解 我从一个终端用户的角度看来 首先lb2的控“地面端”是在悟遥控器的基础上增加了HDSDI的视频输出端口以便做直播进转播车或者讯道系统参加即时切换 相比悟的控 悟的控需要其他外设把hdmi转成hdsdi才能实现 其他功能貌似都一样 当然内核有多大变化我是分析不出来 所以希望能从这里得到一些解答 如果变化不大的话最好lb2的控能和悟的控通用 这个对于我们终端用户的好处是什么呢 这么说吧 比如我买了一套lb2 标配是1个天空端一个底面端这算是一套对吧 那么我如果用来控s900 和s1000的话就还需要一个控 如果我有个悟 那么你知道我有两个或者1个悟的控 这2套设备能互联的话 对于我来说就不用买那么多控了 这么做倒不全是为了少买几个控而已 出门拍摄越简洁越好这才是我的主要目的
2015-10-15
时英男
22
已累计飞行 1161352 米
ok答复已收到另外还有问题 看lb的fpd文档说是不能和悟的飞机对频这个有可能谋一天能对上么通过软件升级 其实不往一起对也ok 能对更好做直播方便些 这个问题只针对我个人问的 我一直没买悟就是等x5云台呢 现在x5云台出来了从朋友那里收了一台悟的飞机 就是咱们dji官网也单卖飞机那个程度 就是目前还没有配控 如果lb2的控能和悟对频就更好了 我就弄个悟原配控相当于单控版的悟套装了 然后在买一套lb2这样配置下来 飞s900 1000的时候可以用lb2天空端 地面上有悟和lb2带的控 飞悟做直播的时候同理
2015-10-15
rdteam54.dji
21
已累计飞行 0 米
为了提升性能,lb2相对于lb1,进行很大的硬件和软件的升级,不能够只通过软件升级让两者兼容。
2015-10-15
rdteam54.dji
20
已累计飞行 0 米
电压并不是由lb采集的,lb只是负责传输,这个和其他的飞控信息一样。
2015-10-15
时英男
19
已累计飞行 1161352 米
刚刚又想到一个问题如果从云台gcu取电那还能监视总动力电电压么这个问题是怎么解决的通过换算?
2015-10-10
时英男
18
已累计飞行 1161352 米
难得收到回复另外提点想法还是对lb的希望在未来的某一天dji有没有可能让lb1代的地面端能够接收到lb2代发来的图像在这样的链路中可以阉割或者保留最好是阉割lb1代地面端的控制链路只保留图像这样我就不至于低价卖掉两套lb一代或者留着落土每次看到就心痛了至少可以当个坚实器用用
2015-10-10
时英男
17
已累计飞行 1161352 米
把控制链路的天空端供电放在云台脚架这些搭载设备的供电的下端我觉得不是一个很好的解决方案
2015-10-10
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 1161352 米
时英男
最新帖子
cendence后期是否可以通过更换电路板支持lb2
请教e5000动力套装能否适配三叶浆
妙算如何安装在m600飞机上什么时候能给个答案
