上午天气晴朗无风轻微雾霾,在郑州是适合飞行的好天气。和往常一样开始沿河航拍,飞行至2.5公里左右,准备拍视频返回,返回途中有干扰,图传中断过两次,APP又开始提示要求重复登录,以往飞行这种抽风遇到好几次了。楼主马上重启了APP,遥控器也重启了一下,连上后发现飞行速度只有1-2米每秒了,觉得不对劲,立马开始检查飞行参数,发现距离限制是480m(大于当前飞行距离),我想改回到5000m失败了。之后我又开启SPORT模式,飞行器速度依然提不起来,但是没有提示任何硬件异常。一番设置以后此时电量剩下60%,我就开始着急了,按照这个速度怎么也飞不回来了。当时飞行器在高速路(连霍高速)正上方,周围是高压线塔,我开始寻找适合降落的地方。过了几分钟,看到一条河(贾鲁河)边有碾压过的痕迹觉得平整度OK,且河边好参照便于寻找,决定此地降落,此时电量只剩30%。要命的是快要降落到地上的时候,屏幕一灰信号断了,过了十几秒连接上了,飞行器飞高到一百多米了,语音提示返航,我想到御姐(Mavic飞行器)触发了返航,且认定我的位置为返航点,开始往我这边飞行,楼主心里小鹿乱撞,又急中生智,想到返航点刷新功能可以设置当前飞行器位置为返航点(第一次使用),当即设置当前位置返航,御姐开始下降然后失联再没有连上了,楼主开始祈祷御姐已经按照自己设想的安全降落,乘车飞奔过去把她找回来了。
事情中有两个很明显的问题:1.为什么经常跳出要认证飞行器的提示框;2.速度突然陡降,是否和我重启遥控器有关,下次若遇到怎么解决,经常要飞很远害怕再次遇到。欢迎大神们帮忙分析,感激不尽。
