精灵4P升级最新固件感觉有点问题
手机看帖 11 2451
今天把固件升级到最新后,发觉飞行时往前飞行不太灵敏。轻微向前飞行没反应,推前进杆很多后才往前飞。横滚杆太灵敏了,大一点转的飞快。没升级固件前没这种感觉。是不是新固件有问题,有精灵4P的同志们有没有同感。
拉巴娜  Osmo Mobile认证用户 2017-4-18 3#
最近没飞 ,一直不升级
宗兵(随缘法尔)  Goggles认证用户 2017-4-19 4#
深有同感 而且100多米距离就会图传卡
fans7434859b  Mavic Air 2认证用户 2017-4-19 5#
升级后,   分出50米就连接不上飞机了, 然后重新打开软件也连接不上, 只有重启遥控器才行。。。。。
然后,  现在居然连图传都找不到了
升级后问题好多啊
秋香  超级版主 2017-4-19 6#
楼主您好,首先确认升级是成功的吧?可以在调参中刷新固件看看。
控制的情况,先做遥控器校准,调整参数设置看看。
调参固件升级:https://www.skypixel.com/videos/ ... f-bbc9-8aecf1f354fe
秋香  超级版主 2017-4-19 7#
宗兵(随缘法尔)精灵4 Pro2017-4-19 06:11
深有同感 而且100多米距离就会图传卡
请问您使用的是哪一款设备呢?图传卡,信道情况怎么样,界面画面是怎么样呢?
秋香  超级版主 2017-4-19 8#
fans7434859b精灵4 Pro2017-4-19 09:46
然后,  现在居然连图传都找不到了
升级后问题好多啊
您好,可以换环境和移动设备试下哦,图传卡界面是否有其他的异常提示?
isa  Inspire 2认证用户 2017-4-19 9#
同意,主要是图传有问题,近距离也断开,飞机自动返航后,查看录像,说明遥控链接没问题,就是图传断。
升级后就飞了一次,然后返厂,现在等着回来。
维修效率还是可以的,没有12日顺丰返厂,昨天厂家发回,估计明天就能回到手,估计是DJI Care的优势就在这里。
Stone Cube  Mavic Pro认证用户 2017-4-20 10#
P4P最新固件,与P4P、悟1、悟PRO同时拍一个古城,无卡顿,机动性依然很烂。。。。。版主能不能把机动性调的贼一点啊,最起码和4一样,都一样的动力,机动性怎么这么差
277824501  Osmo+认证用户 2017-6-20 11#
isa精灵4 Pro2017-4-19 13:47
我和你一样的问题,返厂维修了,换了遥控主板,问题是,故障照旧
277824501  Osmo+认证用户 2017-6-20 12#
秋香超级版主2017-4-19 11:15
调参固件升级:https://www.skypixel.com/videos/758540e5-ded0-4f9f-bbc9-8aecf1f354fe
怎么单独升级遥控器固件,现在图传100米就断,遥控器直接跳红灯,之前用精灵3,从来没这个问题,现在换了4p,问题不断。揪心!
秋香  超级版主 2017-6-21 13#
277824501精灵4 Pro2017-6-20 07:23
请问您的设备是P4P 还是P4P +呢?
关于最新的固件升级说明及注意事项请您查看:http://bbs.dji.com/thread-122314-1-1.html
若使用DJI GO 4 App进行升级,请务必在完成遥控器固件升级并重启后再升级飞行器,否则会出现飞行器升级进度提示错误的问题。
如果是带屏遥控器,升级方法您看这里:https://dl.djicdn.com/downloads/ ... m_4_Pro_plus_CN.pdf
收藏 点赞 评论
