二锅
已累计飞行 0 米
御这个云台,本来就小集成度很高,偏偏自检撞击!能不能叫你们工程师优化一下自检过程,或者自检速度降低!这样的话肯定能避免很多因为云台撞击过多引起的故障!这个云台是当初设立留下来的bug!但是应该可以通过后期软件进行控制,约速一下!希望下个版本能优化这个自检过程!如果不优化这个过程随着使用时间的增多,撞击次数增多!云台故障率在不远的后期还会集中爆发!过载啊,受阻啊,包括裂纹啊,都跟这个撞击脱不了关系!
发布于
2017-5-7
浏览
832
相关分类
6 条评论
最新
最早
墨老爷子
7
已累计飞行 0 米
楼主您好,谢谢您提出的问题,您的顾虑我们已经考虑到了,并且已经通过进行过老化测试证明,自检并不会影响云台的使用寿命。
2017-5-10
二锅
6
已累计飞行 0 米
知道完成自检是好的,只是老是碰撞机器影响云台寿命!这个通过固件优化应该能解决!
2017-5-8
秋香
5
已累计飞行 0 米
感谢楼主的建议,云台自检的时候会抖动或者有响声,只要能够自检成功就是好的。 若是飞行器云台这里有出现您受阻或裂痕的情况,可以登记寄回处理哈,也已经反馈您的建议到相关同事考量。
2017-5-8
^老李^
4
已累计飞行 274507 米
支持,自检太猛了!
2017-5-7
峰火
已累计飞行 0 米
特别是第二个东作直接能听到声响,每一次开机都会担心会不会撞坏! 比如我们设备开启电源时也会要执行一次各轴的回原点操作,如果不加以约束会以最高速度20000执行,我们现在要求是以25%-50%的速率来执行这个动作。
2017-5-7
lovePyrrha
已累计飞行 1160461 米
很有道理!
2017-5-7
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
二锅
最新帖子
大疆能不能提供无人机登记不干胶打印呢?
大疆创新帮飞友和顾客一点忙嘛!
搞得实名登记,信息全部大白于天下!报警吗?
