晓Spark最大亮点(也是最酷的)无疑就是手势控制,但手势自拍只能在“远离”之后(进入智能跟随模式),这就有大的问题:一是远离模式需要后退约3米,高度2.3米的位置,万一环境有限制的时候,这会撞墙或者撞天花板的!二是远离只能在这个位置取景,不能换个高度或者距离,这个也是不爽的!
经过试验,这个问题终于“破”了……不过首先,你得带上手机 ^._.^
1. Spark开机并联上手机,打开DJI GO 4备用。
2. 掌上起飞
3. 用DJI GO 4移动Spark到你要的位置,取景。要让自己至少上半身在画面里,Spark高度不能低于1.6m
- 用手势控制Spark到这个位置试过也可以,但不方便,建议还是用手机吧。
4. DJI GO 4上框选出自己,身体移动一下,变绿框并出现GO。收起手机。
- 这步可以跳过,直接进入第5步。不过如果第5步不成功,还得回这一步,所以操作完第3步顺便操作一下这个还是OK的。
5. 对着镜头张开双臂,可以看到晓的前灯变绿,这时已进入“智能跟随”模式啦。
6. 对着镜头做出自拍手势吧,红灯慢闪……快闪……咔嚓……变绿,自拍完成!
7. 对着镜头张开双臂,Spark被唤回,掌上降落。
- 当然也可以用DJI GO 4唤回,不过还是手势酷酷的!
所以呢,接上手机主要是方便操控Spark并取景(第3步),顺手操作一下第4步(可略去的),其他的还是很酷很方便的!
2. 掌上起飞
