大疆社区
大疆社区
fans3fc25597
大疆社区
已累计飞行 815387 米
16 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 88643 米
我再您的主贴中回复您了http://bbs.dji.com/thread-148635-1-1.html。内容如下: 遥控器指示灯红绿交替闪烁是因为遥控器没有升级到跟飞行器最新的版本匹配 ,需要连接APP后重新升级。连接APP在模块自检里面重新点击升级,升级后重新再跟飞行器对频应该可以解决问题。 另外升级成功后,需要重启飞行器并进行遥控器与飞行器对频,否则也会影响您的图传哦。
2017-9-4
大疆社区
已累计飞行 0 米
刚才升级,飞机成功了··插卡就是很简单,可是遥控器,我以前都是app升级的·我忘记飞机成功的提示音了我就去看了个视频,然后上面说 可以直接U盘升级遥控器,我就直接把U盘插遥控器上了·结果悲剧了·链接飞机,手机显示卡顿,图传也卡顿,一秒链接,一秒失败。绿屏幕,卡屏幕,遥控器 红绿灯闪·咋办,明天我去内蒙拍片,这下SB了
2017-9-1
大疆社区
已累计飞行 815387 米
我寄回厂,升级了……
2017-6-29
大疆社区
已累计飞行 0 米
我的悟1遥控器也出现无法升级的问题。
2017-6-27
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,如果是遥控有问题,单独寄回遥控器就行哦。
2017-6-21
大疆社区
已累计飞行 0 米
楼主控有问题的话单寄控就好啦
2017-6-20
大疆社区
已累计飞行 815387 米
怎么整都没办法,哎现在想回到运输模式都没办法,不然还可以寄过去一起检测。用U盘,飞机直接升。连TXT的文件生成都没有,早知道不升了。我单单寄个遥控回去能检测吗?因为没升之前都是可以的。现在运输模式开启不了,寄出去有的危险。
2017-6-19
大疆社区
已累计飞行 815387 米
还是不行,我试着升我之前那部精灵3的遥控器,通过app轻松完成。
2017-6-19
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,建议按照我们给的升级包重新升级试试,如果还有疑问可以回复我。
2017-6-19
大疆社区
已累计飞行 815387 米
大疆的客服,还是很负责任的,刚刚发了一个升级包给我。因为我这遥控器的版本太旧了,不能用官网上旧的升级包。等有时间了再试一试。
2017-6-19
查看更多评论
