包哥
已累计飞行 0 米
我经常看到很多飞手朋友都会说到,在实际飞行当中查看电池电压比看电量更加保险,这是为什么呢?还有就是怎么个查看方式什么情况下属于正常?还有就是电池上标明的容量,和实际通过查看中的容量,下降到什么一个程度就不正常了,比如说我的电池标的是5700毫安,但现在充满电只有4000多一点,以后可能还会下降,下降到什么程度就有风险了呢,我的循环次数刚破百,按理说还没到换电池的地步!
发布于
2017-6-26
浏览
1.9k
相关分类
3 条评论
最新
最早
春媚
4
已累计飞行 2187 米
楼主您好,是这样的,先给电池充满,充满之后再放电等到电量放置在5%以下或者自动关机后,再充满。
2017-6-28
包哥
已累计飞行 0 米
你好针对你回答的第三个问题,还是有点不明白!是应该先把电池电量充满再放电,还是先放完电再充!放电是放到完全没有一点电了,还是需要预留百分之5左右呢?
2017-6-27
春媚
已累计飞行 2187 米
楼主您好,针对您提出的问题,做以下回复: 1、电池电量是结合6个电芯电压值以及其他数据结合计算出来的值; 2、楼主可以查看各电芯之间的静态电压压差,若静态压差≥0.15V就属于不正常了; 3、电池是消耗品,会随着使用时间的增长,寿命也会随之剪短,容量会减少,电池一般建议您使用循环次数达到20次或以上做一次充电学习(满充满放); 4、如若电池循环此处达到200次,此电池将不再建议您使用。
2017-6-27
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
包哥
最新帖子
请夏清版主帮个忙?x5相机维修问题!
电池问题!在飞行当中查看电池情况,查看电量和电压的问题!
x5云台问题!跪求版主帮忙
