大疆社区
大疆社区
Scorpio⁹⁹⁹
大疆社区
已累计飞行 2082025 米
50 条评论
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 2187 米
置顶
楼主您好,通过您登录的邮箱,这边查询到您的案例号,是有给您做数据分析的,但是查看所有提供飞控数据:fly54-fly68,没有发现炸机数据;这边也有相关的同事今天(7与3号)也与您进行了沟通,如若您还有疑问,您都可以继续和我们沟通的。
2017-7-3
大疆社区
已累计飞行 2082025 米
MD,我是说怎么售后就是告诉我没数据显示炸机。我都准确告诉三次炸机时间,地点
2017-7-8
大疆社区
已累计飞行 0 米
建议你修好之后及时连接APP再使用手势起飞,否则除了掉下来你还会遇到向上飞走了,尸体你都找不到,没飞行数据,因为他们的设定,你可以起飞,但是这样没数据,任何操作都是客户自己的失误。
2017-7-7
大疆社区
已累计飞行 2082025 米
这两天我也多方了解了,spark手控起飞,时间短或者因为其他情况,飞行数据很可能不会记录下来。不像连接dji go,会有记录存下来。又或者是因为避免限飞区调出记录来。这只是我目前自己猜测,最终何如,修好后,我自己录像取证
2017-7-7
大疆社区
已累计飞行 2082025 米
这些他们都会以调不出数据为由,除了抱歉就是不好意思。我决定了,维修好后,我就拿摄像机取证,手控起飞后停机掉落的事实。到时只要别说我是做的假视频。
2017-7-7
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,工程师这边有再次帮您核实:fly54手上起飞之后有出现轻微掉高,因为用户飞行器的悬停油门在50%左右,但是用户在飞行器电机启动之后油门增加到30%左右的时候就松手了,所以飞行器先出现轻微掉高后悬停。这个是正常现象。 另外,再次查看数据fly54到fly68,没有发现炸机数据,同步用户APP账号,在2017-06-24 15点左右有4个记录,没有发现异常情况。
2017-7-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
手势不联手机,如何能做到人工强制停机?我想只能是技术产品质量问题,大疆还我的马代梦想
2017-7-6
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,您的这一情况已经帮您备注至您的案例号,我会帮您反馈至对应的工程师。
2017-7-6
大疆社区
已累计飞行 2082025 米
这两天,不断申述,不断反映spark炸机的情况,客服人员就一句话,他们调出飞控数据,没显示炸机。那我陈述的也是事实,我就问大疆,是不是spark不能手控,或者手控的时候下面要铺一张 垫子。防止我这种手势起飞后停机掉落炸机的情况?
2017-7-6
大疆社区
已累计飞行 2082025 米
最后,我还是麻烦您将我反应的情况,如实反馈给售后。我这个spark,为什么会手势起飞后,不是下降到1米,就是直接停桨掉地上。 我不会无聊到自己在空中让它停机或者故意拿着它往地上摔吧。我也说了,我用遥控器和手机控制飞行都没有问题,就是手势起飞,识别后,由绿灯变红灯后,放开手掌,然后立马停浆掉地上。我总不能以后手势起飞,在地上垫个海绵,防止它时不时的炸机吧。
2017-7-4
查看更多评论
