HankKao
已累计飞行 0 米
Mavic可以用的录影就4k及2.7k,1080p完全无法入目。 但Goggles每次连结,都会强制改变录影解析度为1080p, 害我每次都要手动去改为2.7k, 因为我的Goggles习惯用高清模式,所以每次连线都会被改解析度为1080p, 高清模式最高可以到2.7k 30p,Goggles能不能判断一下, 每次连线后,就调整为2.7k 30p,我想没有人会用1080p去录影的...
发布于
2017-7-2
浏览
1.2k
相关分类
7 条评论
HankKao
8
已累计飞行 0 米
普通模式确实不会更改我的录影解析度,但是普通模式时,Goggles的图传会变成720p30。 我的需求是要Goggles的图传要一直都在高清1080p30的模式,同时Mavic的录影解析度一直保持在2.7k30p。 如果大大可以做到,还请发个视频教学,我全部设定都试过了,没有办法达到我的需求。
2017-7-4
春媚
7
已累计飞行 2187 米
感谢 Skyp 的回复,楼主请参考此回复进行操作。
2017-7-4
Skyp
6
已累计飞行 23411 米
普通模式就是保存设置啊 例如你想下次开机的时候图传和录像还是保持在你上次关机前的状态,就把东西都设置好了,然后勾选这个模式。下次开机设置就不会乱跳了
2017-7-4
HankKao
5
已累计飞行 0 米
图传设置第三个是普通模式,但我想要一直保持在高清模式,然后Goggles开机连上时,不要把录影解析度变成1080p。我什麽设定都调过了,还是一样。
2017-7-4
Skyp
4
已累计飞行 23411 米
图传设置最底下(第三个)功能,就是保存你当前的图传、录像设置。下次开机就不用再改了,自己体验下就知道啦
2017-7-4
HankKao
已累计飞行 0 米
还是希望dji能够做到判断每个模式最高解析度,当目前的解析度小于等于最高解析度时,就不要强制调整录影解析度。 拍照也是一样,平常都用4:3拍,只要goggles一连上,立马变成16:9
2017-7-3
mrzhu
已累计飞行 0 米
我就用1080p 60录啊,经常需要用到升格啊....... 我估计我快不是人了
2017-7-2
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
HankKao
最新帖子
Goggles 会乱改录影解析度
