请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
Jetty的硬件晒单(无人机篇)
 5
手机看帖 11 3298
很多新入坑的飞友都很关心教主都买了哪些设备,每每都在群里给大家解答,但还是有很多不太懂硬件的朋友不太明白。所以,今天干脆我来个自曝家当,把我败的所有硬件都拿出来给大家晒晒。(此坑分为电脑篇、摄影器材篇、软件篇、手机APP篇、大疆设备篇,陆续给大家奉上。)
· 无人机 大疆 Phantom4 精灵4 (二手价格5000左右)
目前该机已经停产,替代机型有更好相机配置的Phantom 4A和Phantom 4 Pro。当时买的二手的,三电价格7200,现在已经掉到5000-6000的价格了。在买哪款无人机的问题上,我被问及很多次,我自己是从3A开始玩起的,飞过的飞机有精灵3、4、4P、Mavic御、悟2。从体验来看,不推荐大家买精灵3系列,喜欢摄影或对视频要求甚高的玩家,推荐精灵4PRO,机械快门、可调光圈、对焦,1英寸CMOS夜景表现级别为可用。如果是旅行爱好者,推荐Mavic御,在相机配置方面稍差一些,夜景基本没法拍,白天的表现尚可,跟精灵4持平。不过便携性一项就足以击败其他所有型号,抗风性能实际体验跟精灵4差不多,不过云台的稳定性稍差一些。悟2的话,普通用户就不推荐了,实在是太沉太重,不过画质真是一流,跟售价一样高高在上。
接下来说说精灵4几个型号的具体区别:精灵4是早期型号,当时大疆的相机配置还比较低,所以精灵4的相机光圈是恒定的F2.8,无法调整,这样就导致它的相机的画面锐度不够,而精灵4A和4P则是可调光圈,白天拍摄,想要获得更加锐利的画面,可以将光圈调至F5.6-F8。
对焦也是一大问题,精灵4的相机无法调焦,它是利用了傻瓜相机的原理,直接对焦到最远端,虽然航拍一般都是对焦最远即可,但是这种利用超焦距原理的对焦模式在拍摄上还是会影响一定得锐度表现。
然后再来看看图传,我自己玩无人机对于图传的要求很高,一旦图传被干扰,我们就看不到回传画面了,手动操控的情况下,为了安全就只能停止飞行和拍摄,这样一来很多好的镜头都无法拍摄。根据我的亲身感受,Mavic御和精灵4P的图传非常棒,一般飞行1-2公里都不会有干扰,即使在城市里,信号干扰严重的地方也要比精灵4强很多(我的精灵4还是改过遥控天线的)。这要得益于Mavic用的新图传芯片,精灵4P有5.8G的图传信号。这里精灵4A虽然相机配置跟4P一样,但是图传方面却是精灵4的配置,大家选购时注意。
其他的区别,比如智能飞控模式、避障等等,我觉得对我来说意义不大,可有可无就不赘述了。有一点要提醒大家,精灵4P和4A带的左右避障,为红外避障,实际避障距离非常有限,大家可以忽略不计。
· 监看设备 Apple iPad mini4 128GB (价格:3288元)
之所以使用iPad mini4作为监看设备主要还是因为它的屏幕显示效果非常棒,不过虽然分辨率足够了,但是在户外使用屏幕反光的问题还是很严重,我一般都需要用冲锋衣盖住头部来遮挡外界光照。官方的高亮屏可以很好地解决这个问题,屏幕超过1000尼特的亮度,在户外的监看效果非常好。当然,也有缺点,内置的安卓系统为封闭系统,无法安卓第三方应用插件,比如Litchi(荔枝)。
自带屏幕的 Phantom 4 Pro +
当然使用iPad 做监看器还有一个好处,出了可以用自带的DJI GO软件方便立刻编辑航拍视频和照片,iOS还可以下载很多的软件,处理视频和照片都很方便,你可以及时分享。
有些飞友关心,是否应该买一个4G版本的iPad。这里要说明一下,普通使用DJI GO时,是不需要联网的,当然这时如果你没有在此区域飞行过,地图是没有缓存的,也就没有地图的支持。但是一般需要联网的话,我都会打开手机的热点功能,然后iPad连接到手机热点使用网络,一样很方便。iPad的屏幕面积大,显示的数据内容要比iPhone多,第一人称视角飞行时,大的屏幕更容易发现细小的障碍物,更加安全。你也可以考虑使用iPad Air2或者9.7寸iPad Pro作为监看设备。
· 遮光罩 iPad mini专用(价格:129元)
这款遮光罩分两层,可以有效地避免外界光线的干扰,如果你做手控飞行的话,还是很有效果的。不过由于固定方式比较复杂,虽然设计了手指孔用于操控触屏,但是使用起来并不方便,对于经常要点按屏幕实现智能飞行等操作的人来说,不是很方便,不如直接用衣物遮盖来的有效。
· 苹果原装数据线 (价格149元)
这个原装数据线非常重要,飞友们经常会遇到插上线,一切正常就是没有被DJI GO识别的情况,如果反复插拔数据线都认不出来,一般就是因为没有使用原装数据线的缘故。这里并不是说必须用原装线,毕竟原装线比较贵,但是我自己亲身遇到过很多次,第三方线材无法识别设备的情况。
· 存储卡 Sandisk 闪迪 64GB U3 高速TF卡(京东经常搞活动,活动价一般199元)
其实各品牌的卡都可以,但建议一定要买有U3标识的卡,就是上图左下角的那个标志。没有这个标志的卡,标的最高速度可能也有90MB/S,但是它是指最快读取速度,并不是一直能保持最高速度。有U3标志的,一般都适合来记录4K视频,因为4K视频码流高,存储要求高,所以我一般都推荐这款闪迪的TF卡。
一般来说建议随身备2-3张存储卡,另外,我经常发现自己到达飞行地点,结果无人机的卡槽里却忘记放卡了,所以随身的存储卡一般都放在飞机包里,这样尽量避免忘带卡的尴尬。
· SD卡读卡器 Apple Lightning 至SD卡读卡器(价格:228元)
iPad mini4 在飞行完毕后,你从DJI GO里只能读取到图传回来的720p的视频,(即使新款机型可以把图传调整至1080p,但是也会受信号干扰,而导致画面经常断断续续)。我一般使用这款读卡器,然后把无人机里的TF卡通过读卡器连接到iPad上,这样就可以当时获取原始高画质的照片和视频了。
iPad本身的相册目前还不支持4K视频的编辑,有的可以回放。我们可以通过其他软件进行简单的视频处理,比如:iMovie、Filmmaker等。对于着急分享航拍作品的朋友圈党来说,这个配件是必不可少的。
· 增程天线 (价格240元,不含改装费)
改装天线需要自己有点动手能力,需要把遥控器拆开,拆除原装天线,然后安装外置天线。改装后,可以选择加装增程天线(定向)或(全向)。定向天线的距离更远,不过需要保持遥控器对准无人机,而全向的话不用一直对准,相对的控制距离也小一些。
我改装天线并不是为了飞的更高更远,而且由于城市里的信号干扰很严重,不改天线的话,有可能3、4百米的距离就会丢图传信号。这样非常影响拍摄的完成,不得已而为之。
· 偏振光镜片 (价格:140-200不等)
加载偏振光镜主要是为了过滤掉杂光,可以提高拍摄画面的饱和度,不过这种镜片的原理是需要在使用时根据拍摄的光线角度,旋转调整到适合角度才会起作用。我们的无人机在空中,这种调整显然是做不到的,我们只能在地面做个预判,然后旋转好角度,然后起飞拍摄,所以偏振镜在无人机上的使用感受并不好。
相对来说,ND减光镜的作用更加明显一些,在拍摄时,我们可以有效地用ND镜片来减少进光量,拍摄一些慢门照片。推荐购买ND8-16等减光明显的镜片。
· 无人机携带包 麦安塔 大疆精灵4/3专用背包 (价格:680元)
这款包是我飞手群里认识的飞友自行设计制作的,质量牢靠,设计专业,有很多细节设计的很好。这款包的优点和缺点都很明显,能装,除了一架无人机、4块电池、遥控器,还可以装下一个15寸以上的笔记本电脑,一套全尺寸的单反或微单,2-3个镜头。保外还可以挂三脚架、水杯,带防雨罩。是一个非常能装的大包包,背负系统也经过改良,全部是系带式锁紧方式,方便高效。不过缺点就是自重太重,一般来说带齐刚才说的所有东西,差不多就要50斤,包自重也有5斤以上。如果需要长途拍摄,携带的东西比较多的话,这个包包还是挺适合的。
· 无人机携带包 曼富图 大疆 官网专用背包 (1499元)
大疆官网的包包,质量没的说,自重在可接受范围内,采用的材料较好。不过包不算大,可以携带一架无人机和4块电池及一台15寸笔记本电脑,放下这些之后没有富裕空间再放单反相机了。如果放一台小一些的微单还是可以的。售价也偏高,有实力的飞友可以考虑。
· 暴风魔镜 VR眼镜(其实只要支持手机的VR眼镜都可以,10元一副的也可以。价格179元)
前两天,大疆刚刚发布的眼镜就被抢购一空,看来大家对于在空中体验空中第一人称视角都很期待,其实这个技术我们很早就可以实现,当然硬件配置上是赶不上大疆的。我是用了一款叫做Litchi的第三方地面站软件来控制大疆无人机,它里面自带一个功能,就是可以VR模式,带上VR眼镜,变成第一人称视角飞行,并且还可以用头部的运动来控制飞行的角度。不过由于手机的分辨率较低,看VR久了,容易头晕,只是做个尝鲜而已。
大家可以通过我的微信公众号(飞手公众号:dji-pilot)看最新视频。如果有疑问要讨论的也可以先加我个人微信(jettyking2011),然后我们在飞手微信群里讨论。
  Mavic Pro认证用户 2017-7-4 2#
沙发!硬件篇终于来了!
红苹果树  Mavic Air认证用户 2017-7-4 3#
感谢分享!
楼主   认证飞友 2017-7-4 4#
Mavic Pro2017-7-4 11:53
沙发!硬件篇终于来了!
还有一篇电脑的,一会儿发出来,大家讨论
未来无所不能  Inspire 2认证用户 2017-7-4 5#
澜悦  Mavic Pro铂金版认证用户 2017-7-4 6#
lighting读卡器这玩意我怎么没想到。。。。再也不用随身背个笔记本电脑了
玉胡子  Osmo Action认证用户 2017-7-6 7#
澜悦Mavic Pro2017-7-4 18:51
飞鹰飞  Phantom 4 Pro认证用户 2017-7-17 8#
支持好的经验分享。
台湾老皮菜鸟飞手 P4P  Mavic 2 Pro认证用户 2017-7-28 9#
Apple Lightning 至SD卡读卡器 导入的P4P影片 无法播放耶
开心美日  Mavic 2 Pro认证用户 2017-7-28 10#
您好,改装增程天线后,实际效果如何,在城市里比原来增加多少米?
楼主   认证飞友 2017-7-31 11#
开心美日精灵4 Pro2017-7-28 22:30
不同情况会有很大差异,一般提升30%左右的距离
小宇宙飞行一号  Phantom 3 SE认证用户 2017-9-9 12#
无人机配套家族简介,^_^
认证飞友
已累计飞行730290米
