我是OSMO+的用户,一直以来我都对OSMO+的录音问题忧心忡忡,因为录制有音箱的活动现场,不管怎么调,稍不注意就绝对爆音。所以每次录制前都检查APP里面录音增益设置,录音增益还必须设置成1,否则绝对爆音。
前几天,我去拍摄一个农村的婚礼现场,现场音箱布置也很常规,音箱音量也没有过大,属于人听到的声音的正常值。到场的时候,我还特地看了下音频增益设置,设置的1,而且确定外置麦克风录音了。
到场后,期间我坐下休息了一会儿,换了一个电池,然后开机后拔插了一次外接麦克风。然后让OSMO休眠了几分钟。等婚礼开始的时候,我唤醒OSMO,但是手机APP一直是黑屏,重启APP再进去也是黑屏,没有图传。最后OSMO和APP都重启,才正常。
重启好后,婚礼已经开始了,我就立刻进行拍摄,也没有再次检查录音设置。因为以前做好的设置,都是保存着的,不会变。所以我当时认为OSMO录音增益设置都是正常的,谁知道回来后,我愣了。
首先录音变成了单声道,而且APP音频增益莫名其妙的恢复成了30,我增益值1都可能爆音,30那就是百分之百爆音。搞的我这次业务造成了很大的遗憾,因为拍摄的时候我把镜头发挥的很细心,结果就这个莫名其妙的音频增益恢复默认问题,搞砸了这一次。让我损失好几百元。
只发前面一分钟主持人讲话的视频,已经彻底爆音,后面部分更糟:
我希望OSMO+的音频增益设置,允许的话,能增加自动增益控制功能,当音量过大,自动压低电平,音量过小,自动提升电平。这都是很简单的事情。现在的手机、摄像机、单反都有的功能,OSMO就没有。没自动增益控制这个功能,就算接再好的麦克风也是个渣!哦,不对,OSMO好像能音量小的时候自动增益提高,但是完全没有音量大的时候自动压低增益到合适值。
如果1个月内还没修复,我就果断弃坑,再也折腾不起这种半残的设备了。
本来买OSMO+之前,打算买智云云鹤M+松下G7或索尼FDR+稳定器。现在对OSMO只有失望!失望!失望!
OSMO+画质我也就忍了,快门降到1/24秒,暗光下还勉强凑合,但录音问题不修复,我就立马弃坑。
而且OSMO+连云台遥控器也没有,人家手持稳定器最起码还有独立的蓝牙遥控器呢。
