感谢两位版主姐姐的关注。
夏清姐说的云台指示灯是指靠近相机那个吧,那盏灯是常绿的。我有换了格式化过的SD卡尝试再次升级,txt文件内容附在后边,请帮我分析下,应该是有升级成功,但发现无法对频后再尝试多次飞机仍拒绝升级。
前面我回复冬瑞姐说的红绿慢闪是指对频按键旁那个灯,遥控没开机时那灯是常红,一开遥控那就红绿慢闪,戳对频键无反应。
因为已用替换法测试过遥控没问题,目前估计问题可能是飞机在升级时出现未知错误,而它又认为已经升级成功,拒绝重新刷入固件,请帮我想想办法,要不返厂也可,但却听说(只是听说)最近我们地区物流拒绝收寄无人机,我都没办法了。
P3S_FW_RESULT_AB.txt部分内容:
……之前的略过
========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.10.0090.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.11.0020.bin
Upgrading ...
Result: Success.
第一次升级成功后,对频不上
就换SD卡尝试重新升级
========== 2014.01.01 00:00:09 remo-con disconnect======
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
Result: Abort.
……略过部分相同信息
其中有3次遇到开机机器长鸣,显示如下
Result: Corrupted.
Firmware bin file is corrupted, download it again from the DJI offical website.
Result: Corrupted.
接下来就是无数次尝试,信息均为如下:
Result: Abort.
