风舟
已累计飞行 0 米
我的机子是3A,近3次飞行出现了一个问题,实时图传有波纹形的滚动波动,不断从屏幕上方滚动到下方,然后手机上同步的视频也是这种样子,奇怪的是把视频文件放到电脑上看就没有那种条纹的滚动,是怎么回事呢?下面是我手机上的视频,求解,谢谢
发布于
2017-7-22
浏览
749
相关分类
7 条评论
最新
最早
风舟
8
已累计飞行 0 米
好的,谢谢
2017-7-23
春媚
7
已累计飞行 2187 米
楼主您好,可以尝试通过降低相机锐度试试,看是否会消除这一现象,另外,楼主确认一下,更换一个环境试试,会不会出现这一现象呢? 设置方式:app-相机设置-风格-自定义,降低锐度
2017-7-23
na# 些年
6
已累计飞行 25914 米
好像能通过设置 相机像素 解决,你试过吗~!
2017-7-22
是小毅啊
5
已累计飞行 0 米
这个叫摩尔纹,怎么说嘞,就是俩个颜色不同的地方相结合的时候就容易产生了,这个可以用后期处理的
2017-7-22
风舟
4
已累计飞行 0 米
图传都是这样,以前从来没出现过这种情况
2017-7-22
是小毅啊
已累计飞行 0 米
或者说是手机有点吃不消这个视频的大小就会这样
2017-7-22
是小毅啊
已累计飞行 0 米
这个是播放器的问题,不影响的
2017-7-22
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
风舟
最新帖子
32信道用不了了,有没有大神指点一下
希望管理人员能帮助我一下,求解答,谢谢了
为大疆的售后点赞
