大疆社区
大疆社区
小强小强
大疆社区
已累计飞行 4921 米
22 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 2187 米
置顶
楼主您好,非常遗憾听到您飞丢的消息,核实了您的案例,数据分析结果如下: 【记录2017-08-17 18:51:26】 1、由于GPS信号不佳,从t=02:28开始飞机工作在ATTI模式。 2、姿态模式无定点悬停功能,无避障,会发生漂移,需要客户手动控制飞机位置。 3、飞机在姿态漂移中飞离home点,在t=05:49,h=29m时客户通过遥控器触发一键降落,飞机开始下降,在t=06:17,h=14m时飞行记录中断。 结论: 客户不注意飞行环境,客户责任。
2017-8-22
大疆社区
已累计飞行 2187 米
您好,是有一个上升速度的,速度不会一下就消失哦。
2017-8-24
大疆社区
已累计飞行 2187 米
您可以查看一下楼主的飞行记录哦,是楼主触发了一键下降,不打向上油门杆,飞行器是会下降的。
2017-8-24
大疆社区
已累计飞行 52583 米
貌似我用安卓机出现丢信号,图传,遥控器也可以正常使用
2017-8-22
大疆社区
已累计飞行 4921 米
那为什么这之后还有在上升的,得搞明白啊
2017-8-22
大疆社区
已累计飞行 659652 米
瞬间松杆就会降落么?自动降落的逻辑是什么啊?
2017-8-22
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,核实了您的记录,您也可以查看您上传的飞行记录,您并不是持续的向上打油门(05:18-05:48这段时间保持油门杆不变,飞行器是悬停的,高度没有变化),出现过瞬间的松杆现象(时间05:48),松杆之后再向上打,有一个速度的残留,然后飞行器下降。
2017-8-22
大疆社区
已累计飞行 2187 米
楼主您好,GPS信号不好的情况下,无法实现返航哦,遥控器控制信号跟GPS信号是没有关系呢,您还是可以通过遥控器操控飞行器。
2017-8-22
大疆社区
已累计飞行 742398 米
遮挡的话对信号的影响还是很大的
2017-8-22
大疆社区
已累计飞行 4921 米
一开始是的,漂移之后就看不见了
2017-8-22
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 4921 米
大疆社区
小强小强
  • 大疆社区
  • 大疆社区
