请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
D-Log调色指南
置顶精华 33
手机看帖 43 17207
本文介绍如何拍摄D-Log素材及其后期工作流。
D-Log:高动态范围的视频素材记录格式
在相机和摄影机拍摄时,一颗高性能的传感器通常支持11档以上的动态范围,而在8 bit的照片或视频上,以符合人眼感知的Gamma进行机内处理和记录,通常只能获得8档左右的动态范围,有部分信息在处理中被压缩而损失。
对静止照片,可以通过RAW拍摄来恢复全部高光和阴影细节,而在多数消费类机型上,视频拍摄并不支持RAW记录。此时,为了记录足够的动态范围给后期制作留下足够的调色空间,就需要拍摄Log视频。
DJI的最新机型均内置D-Log模式。如上图所示,使用D-Log拍摄可大大扩展视频所记录的动态范围和色域。因在8 bit内压缩了较大的动态范围,图像在普通显示屏(sRGB或Rec. 709)上会显得对比度较低,不适合人眼直接观看。所以,拍摄完成后需经调色师后期处理以恢复人眼的观感,而调色过程中,用户也可以选择最感兴趣的亮度区间进行保留。
· D-Log拍摄及调色流程
以下以用DaVinci Resolve软件进行后期处理为例,说明使用D-Log进行拍摄和后期调色的流程。
· 拍摄
1.确保飞机固件和DJI GO 4 APP已升级至最新。在APP中相机高级设置色彩中选择D-Log。
Inspire 2 / X5S设置界面:
Phantom 4 Pro / Mavic Pro 设置界面:
2.使用自动曝光(Auto/A/S档)拍摄,以获得正确的曝光。若使用M档,可参考内置的曝光指示器,或使用色彩示波器确定曝光参数。使用D-Log时需注意户外拍摄可能需要安装合适的减光镜,以匹配最佳光圈和快门设定。D-Log模式下的自动对焦,需选取中等至中等偏亮的有明显纹理的物体,较暗物体不利于自动对焦的进行。
· 导入
3.将D-Log色彩的原片导入视频编辑软件,创建时间线并进行剪辑。
· 调色
4.一级校色(1):进入调色界面,调整Lift/Gamma/Gain以将画面亮度、对比度匹配到合适水平。参考波形图以控制高光和阴影的截断。一般适当调低Lift,调高Gain,即可获得对比度合适的画面。
5.一级校色(2):可根据需要适当增加饱和度,或作其他更细致的调色处理。
调色前
对比度增强+饱和度增强
6.二级校色:为节点应用适当的3DLUT套用氛围色,或选择适当的区域进行局部二级调色。
套氛围色前
示例套色1
示例套色2
示例套色3
7.渲染输出。
夏清  超级版主 2017-10-23 来自 2#
mozuoji精灵42017-10-22 00:18
有两个问题请教一下,我使用的是精灵4(最早出的那款):
1.精灵4对焦是否是自动,我比较过普通模式和D-log模式,为什么普通模式画面锐利,D-log画面感觉很模糊?
2.在D-log模式下,在同一时间内,不同角度拍摄的素材色彩感觉差别很大?
您好,D-log模式算灰度图像模式,保留了最大宽容度,如果你需要后期精细调色,各种风格化处理,特效等等,就需要使用LOG模式;LOG模式锐度,对比度都是最低的,方便后期调整,锐度的增加,对比的增加都在后期完成,LOG模式也是影视工业流程的标准。
“色彩差别大”具体是什么情况呢?能否截图我看看呢?
您可以看看照片中各个参数是否有变化
小海葵  Mavic Pro认证用户 2017-9-12 3#
好贴
OsitaLV   认证飞友 2017-9-12 4#
悟2要是能和大电影机那样可以调整影调就好了,这次跟组又获得了相当多的经验,过段时间我会写一篇有关悟2深入使用有关的帖子
muyun  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-9-12 5#
收藏了
Baggio_YY  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 2017-9-12 6#
很详细,浅显易懂!
大师兄,4Pro的下一次固件升级能否不强制锁定ISO值
楼主  管理员 2017-9-13 7#
OsitaLV悟22017-9-12 16:37
欢迎驴导分享~~~
我还小 多关照  Mavic Air 2认证用户 2017-9-13 8#
DJI出一个剪辑软件就好了
串小香  Mavic Air认证用户 2017-9-13 9#
用什么软件调色啊
航拍菜鸟  Osmo认证用户 2017-9-13 10#
串小香精灵32017-9-13 12:28
用什么软件调色啊
达芬奇,专业调色
大黄豆  Mavic Pro认证用户 2017-9-13 11#
航拍菜鸟精灵32017-9-13 14:00
达芬奇,专业调色
达芬奇的配置不是普通电脑能跑的起来的,介绍达芬奇的话应该负责任的把配置报出来
航拍菜鸟  Osmo认证用户 2017-9-13 12#
大黄豆Mavic Pro2017-9-13 14:42
没你说的那么玄乎,时代在变达芬奇也在趋向于平民化,我的电脑稀松平常也可以用达芬奇啊,只要不是渲染输出4K或是降噪,一般的航拍视频自娱自乐没问题,我用的是12.5,据说14版本更好用,但还没用。
EV3小白   2017-9-13 13#
收藏了......
大黄豆  Mavic Pro认证用户 2017-9-14 14#
航拍菜鸟精灵32017-9-13 14:58
台式还是笔记本?内存显卡多少?
ELSALITA  Mavic Pro认证用户 2017-9-14 15#
这个实用。
一叶知清秋  Inspire 1认证用户 2017-9-14 16#
好好学习,天天向上
一雁惊寒  Mavic 2 Pro认证用户 2017-9-14 17#
Baggio_YY精灵4 Pro2017-9-12 17:37
很详细,浅显易懂!
希望如此,500太高了,噪点惨不忍睹
fansa42cc557  Osmo Pro认证用户 2017-9-15 18#
我有个疑问,电视播出快门一般设置为50或者60.航拍快门到底是多少最佳?针对视频录制
猫肉  Osmo Mobile 2认证用户 2017-9-15 19#
笔记本i7-4710MQ   GTX 860M 2G   12G内存达芬奇12.5流畅   输出4K有点慢而已  剪辑没有问题   有些东西尝试了才知道
duxian  Mavic Pro认证用户 2017-9-15 20#
艽艉狐  Mavic Air 2认证用户 2017-9-16 21#
学习了。。。。
LeungChiYuen  Inspire 1 V2.0认证用户 2017-9-16 22#
不错的教程
小新2017   2017-9-17 23#
调色流程就这样走
ONE  Phantom 4 Advanced认证用户 2017-9-19 24#
达芬奇装上用了一下,感觉设置太繁琐,于是日常短片调色什么的直接在VEGAS里做了
djiuser_YLAMX6g   2017-10-20 25#
新手,过来学习一下,学习了
mozuoji  Osmo Action认证用户 2017-10-22 26#
ken悟 4  Inspire 2认证用户 2017-10-28 27#
学习了
djiuser_ZuYyxOz   2017-11-14 28#
挺好的
新Lazy人  Inspire 2 L认证用户 2017-12-10 29#
有没有悟2 X5S相应的LUT下载?
夏清  超级版主 2017-12-11 30#
新Lazy人悟22017-12-10 18:23
有没有悟2 X5S相应的LUT下载?
您好,没有的哦
Viho  Phantom 4 Advanced认证用户 2017-12-23 31#
Dlog只能固定500iso是硬伤
WANGZI16  Osmo Mobile 3认证用户 2018-1-23 32#
Viho精灵4A2017-12-23 01:19
Dlog只能固定500iso是硬伤
那确实,所以我不用这个模式!
蛋挞王子  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-2-2 33#
是不是要下载个东西到PR里从自定义导入?
fans4a763830   2018-5-24 34#
想请问一下,D-log素材怎么导入Pr里面剪辑
wzilin  Phantom 3 4K认证用户 2018-7-31 35#
常用D-Log拍摄。装ND8
ATC24-ZZ  Mavic 2 Pro认证用户 2019-4-2 36#
WANGZI16Phantom 4 Advanced2018-1-23 17:34
那确实,所以我不用这个模式!
ISO500 白天出来都是噪点,完全没法用,精灵4P出这个模式就是鸡肋,还没普通直出效果好!
BD7PA  Ronin S认证用户 2019-7-21 37#
灰常好的入门引导,感谢大师兄(大师傅)分享,搞到我都去尝试了一下,确实很有趣很好玩,被种草的感觉.........  >_______<
荆棘鸟H  Inspire 2 L认证用户 2019-9-3 38#
一直用达芬奇普通电脑可以啊,处理1080的没问题
寻晗  Mavic Pro认证用户 2019-9-4 39#
不错的教程
x7的EI模式是否也适用于这个流程?
12下一页
已累计飞行889762米
取消 取消 评论
