《大疆航空摄影测量教学系列》 —— 飞前内业之摄区参数计算
 6
手机看帖 3 5557
作者:小猛子
博客:www.wangmeng.info
文章总目录
https://bbs.dji.com/thread-152365-1-1.html
在执行航空摄影外业任务之前,我们需要根据甲方提供的范围线,或者,根据甲方描述的摄影产品范围勾画出摄区范围。
摄区范围一般包括:
1、摄影产品范围
2、为保证产品质量进行的合理外扩
3、为保证摄区内航线顺直所作出的外延展(一般是固定翼才需要)
另外有特殊摄区(不详谈,有意私聊,你懂得):
1、相机校正场
2、构架航线
所需要用到的软件和资料包括:
1、摄区范围
2、谷歌地球
3、CAD
4、Global Mapper
5、控制点(DJI必须要用控制点,原因见下图)
大疆记录的高程实在是变化莫测,鬼神难辨……
6、高程数据
工作流程如下:
一、勾画摄区范围
1、根据文字或口头描述,在谷歌地球或者CAD中用多义线画出摄区范围。一般CAD都不是WGS84坐标系的,需要转换成WGS84坐标系,保存为kml文件或者shp文件(谷歌地球也支持shp)。
2、如果本身就是KML文件更省心了,直接用。
二、航飞参数的计算
航空飞行的具体参数计算不再累述,可以下载我设计的计算器直接求取:https://www.pipipan.com/fs/106137-221842637
软件免费注册免费使用,但是,该软件一旦用于非法测绘我个人也会很麻烦,所以多了这么一个环节。
三、计算航摄范围参数
1、根据甲方要求的比例尺或者分辨率(GSD)计算对应的相对飞行高度。
在Pix4DCapture或者DJI GS Pro地面站中,用手拨动航高即可实时看到对应的分辨率(GSD),Altizure软件目前不具备此功能。另外,建议您用苹果iOS系统操作地面站,因为,安卓系统的航高颗粒度太大对于小范围大比例尺的航空摄影飞行来说,根本不适用。
为保证质量,执行飞行时会按照甲方要求分辨率的90%~85%设计飞行高度。例如,要求比例尺1:500暨对应5cm分辨率,则飞行高度按照 5*0.9=4.5cm 设计。
2、质量外扩的设计
质量外扩是计算出footprint,以拍摄范围内的摄影质量来确定的,一般大疆无人机玩不到这么专业。只记住一句话,边际线处地面及附属物平坦四周外扩2条航线间隔即可,如果地形起伏较大或者有高大建筑物等落差较大的区域则外扩4条。(用Pix4DCpature和DJI GS Pro计算出的参数看不到航线间隔,也没有考虑飞行速度的影响,so,还是下载我的计算器吧)
3、倾斜摄影的特殊外扩
倾斜摄影需要立面数据,而立面数据则通过斜视(又成侧视)镜头获取,为了保证立面倾斜摄影项目需要在1和2的基础上,再外扩一个相对飞行高度。
为什么呢?因为倾斜镜头一般倾斜角度是45°,45°代表着一个等腰三角形,so。。。你懂了 你又懂了如果是镜头不是45°则外扩距离需要计算……
三、高程范围的查询原则及方法
1、高程查询一是为了保证摄影质量,二是为了避免撞机事故发生。
2、高程查询的基本原则是,仅以产品范围查询最低点(作为设计计算点),以全部飞行范围包括各类外扩查询高点,以避免发生撞击事故。
ok 上边讲的是基本的理论逻辑,下篇来一个实战案例。
飞翔的胡子  Phantom 4 Pro+认证用户 2017-10-6 3#
实在是太专业了,一时半会真看不懂。
fans52498481  Osmo Mobile 3认证用户 2017-10-17 4#
软件下载了 无法用啊?
MICHAEL_Z  Inspire 1认证用户 2018-2-6 5#
没有许可,怎么用
