请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
我的晓失联过后,就没了!
手机看帖 39 1273
失联时间是2017年9月27日下午4点30左右
我在飞晓之前,我是先飞我的精灵3s。在以下第一个视频。
精灵3回来之后我才飞 晓的。
我开运动模式之后就在原地先检查信号之后才飞远的,才飞了357米就失联了 电力还剩下很多。
当时就愣了,马上调整天线,之后在那个户外停车场一直更换位子 ,换了位子又停一下。像个傻子这样一直看天。等了20分钟还是没有结果,晓应该是没电了。
晓没有像精灵3有失联就返航的设置,所以进海了吧。
事后联络官方了,官方的邮件说7折购机,说买mavic pro,我的是 spark啊,买什么mavic?更何况这个问题解决不了是不是没有都7折买了又买? 我不是印钞的啊。之后找了微信客服,客服说会再分析,会再打给我。
之后邮件来说我在海外,打不出,只能邮件。
请问我有做错什么吗?我也不是强词夺理吧?
第一,信号很好,19格。不是大风下飞行,也没有下雨,对面也不是大楼,没有遮着信号。指南针也没有错误,返航点也有刷新。
第二,精灵3飞得好好可以回来,为什么晓飞不回来呢?
我的精灵3的遥控器也没有改装,全都是原装的。
难道说精灵3的遥控信号好过晓吗?
这是phantom3 s的飞行记录,在高度67米,直线距离460米之后才有第一次的信号干扰,不过还是可以安全飞回来的。
一支烟  Spark认证用户 2017-10-1 2#
这spark起了一个鸽子的名字,鸽子是要放飞的呀,不过同情楼主,心情能理解。gps没问题应该是认路回来的呢
楼主   2017-10-1 3#
一支烟晓SPARK2017-10-1 17:43
除了名字的问题,我实在不觉得哪里有问题。
你是说不够电的时候会自动回来的吗
一支烟  Spark认证用户 2017-10-1 4#
叶苗文晓SPARK2017-10-1 17:53
你是说不够电的时候会自动回来的吗
低电量返航也会回来的,一般来说正常情况下,刷新了返航点,并且GPS信号正常,指南针正常,完全可以自己回来的,当然返航高度内无遮挡。如果飞机自身不正常那就毫无办法了
楼主   2017-10-1 5#
返航高度是没有遮挡。以前靠近海的时候飞过,都没有问题
石榴姐  超级版主 2017-10-1 6#
楼主您好,查看到您案例的数据分析为:
app记录 2017/09/27 16:44:53(中国时间)。
异常:T=03:15,H=63M,D=357M,机体俯仰向后飞行记录中断。
控制:SPORT模式·控制效果良好。
记录中断前客户满杆俯仰向后打杆,速度14.7米/秒·正常受控。
查看定位,记录中断点在海面上。
结论:APP记录突断,无法确定飞行器后续情况。
同时,您反馈的问题我已反馈给相关同事,后续我的同事会联系您,请保持您的通讯畅通。
楼主   2017-10-1 7#
石榴姐超级版主2017-10-1 18:08
楼主您好,查看到您案例的数据分析为:
控制:SPORT模式·控制效果良好。
[图片]
查看定位,记录中断点在海面上。
[图片]
谢谢石榴姐。
我住在马来西亚,dji support是说联络不到海外的顾客,
所以只能用邮件,我要求我打过去也不行
客服说建议只是邮件而已
endless0925  Mavic Mini认证用户 2017-10-1 8#
楼主您好,查看到您案例的数据分析为:
控制:SPORT模式·控制效果良好。
[图片]
查看定位,记录中断点在海面上。
[图片]
從記錄看起來都很正常, 害我看了感覺也怕怕的, 不敢飛遠了...XD
endless0925  Mavic Mini认证用户 2017-10-1 9#
想問樓主, 運動模式飛到357米後, 失聯是連圖傳整個消失? 有嘗試按遙控器返航鍵嗎?
楼主   2017-10-1 10#
endless0925晓SPARK2017-10-1 18:31
是的,直接失联。就是遥控器的青灯直接变去红灯。手机没图传。
有长按遥控器上的返航键,可是遥控器都是红色灯啊,很明显是没有连接的状态
endless0925  Mavic Mini认证用户 2017-10-1 11#
叶苗文晓SPARK2017-10-1 18:52
恩恩, 感覺會不會是電池脫落, 之前也有人發生 ; 希望DJI可以賠你台新的, 這看起來真的是飛行器本身出問題
Bigger  Spark认证用户 2017-10-1 12#
我今天飞到50米就没有画面了……手机是7p……心塞不敢飞了……
Biyeah  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-10-1 13#
为啥你是倒飞出去的
楼主   2017-10-1 14#
endless0925晓SPARK2017-10-1 19:53
我也希望DJI陪我新的。 不会电池完好,飞之前都仔细检查,谁都不希望3千元丢海吧
倒着飞出去是因为要拍回岸边的风景啊
jiongs-chan  Mavic Air 2认证用户 2017-10-1 15#
找到机器免费修,找不到7折购机,这就是处理结果不接受也得接受,还好我最后找到了,这款机器。。。哎不说了。
楼主   2017-10-1 16#
我去哪里找啊,海底捞吗
找到也进海水了吧?
有,听过很多前所未有的问题.
来加微信聊聊,你之前遇到什么问题啊
melvinyap97
千年虫0551  Spark认证用户 2017-10-1 17#
叶苗文晓SPARK2017-10-1 21:19
我去哪里找啊,海底捞吗
找到也进海水了吧?
有,听过很多前所未有的问题.
来加微信聊聊,你之前遇到什么问题啊
melvinyap97
希望DJI能赔偿你一个,这莫名其妙的飞丢了 给谁都不好受
baili1963  Mavic Pro认证用户 2017-10-1 18#
你是说不够电的时候会自动回来的吗
自动返航会被强制停止的
之前我在youtube上看到一个人飞
在海边飞远处,突然失联,
遥控器提示返航失败,指南针受到干扰,
这个人很机智,迅速往海边那块跑,然后跑了200米后,图传恢复,
事后看记录,发现飞机在丢失图传的时候,不知道为什么 变成了姿态模式,然后就被风吹走了,并没有触发自动返航,万幸的是他跑过去重新连上了,然后GPS也恢复了,然后飞机自动返航了
如果不连上估计也是飞丢了
baili1963  Mavic Pro认证用户 2017-10-1 19#
具体为什么会造成这个在丢失图传的时候连GPS都丢了,原因就不知道了
而且当时那个人飞的地方在海边, 空旷的很,周围都是农田
难不成海底下有什么?
楼主   2017-10-1 20#
baili1963晓SPARK2017-10-1 21:42
自动返航会被强制停止的
之前我在youtube上看到一个人飞
在海边飞远处,突然失联,
遥控器提示返航失败,指南针受到干扰,
如果不连上估计也是飞丢了
当时太慌张,可是才3百多米 我,我有飞过1千3百米的,所以没有想到会发生这样
一支烟  Spark认证用户 2017-10-1 21#
自动返航会被强制停止的
之前我在youtube上看到一个人飞
在海边飞远处,突然失联,
遥控器提示返航失败,指南针受到干扰,
如果不连上估计也是飞丢了
问题还是在gps上
楼主   2017-10-1 22#
一支烟晓SPARK2017-10-1 23:03
问题还是在gps上
飞行器本身问题吧,我飞精灵3的时候GPS才12格,没事。 晓的信号19格就这样。
DJI LOLO  Mavic Pro认证用户 2017-10-2 23#
失控后丢gps了吧
Banri  Mavic Air认证用户 2017-10-2 24#
希望楼主可以获得换新
荣荣和许伟   2017-10-2 25#
楼主   2017-10-2 26#
DJI LOLO精灵32017-10-2 04:49
失控后丢gps了吧
失控的是精灵3,晓没有失控啊,什么警告都没有呢
我刚拿新机的时候也飞过海,也没事,这次就回不来了
baili1963  Mavic Pro认证用户 2017-10-2 27#
正常信号是一小格一小格减少,如果突然信号丢了估计是受到什么干扰了
如果在你信号丢了以后 GPS也丢了,指南针也受到干扰,那飞机只能被海风吹走了, 如果不重新连上,
看油管上老外海上拉锯,极限距离。。。差点没回来,看着真吓人。
楼主   2017-10-2 28#
baili1963晓SPARK2017-10-2 18:04
如果海有干扰的话,精灵3又飞得回来?
baili1963  Mavic Pro认证用户 2017-10-3 29#
叶苗文晓SPARK2017-10-2 22:21
如果海有干扰的话,精灵3又飞得回来?
机器本身也不一样,内部抗干扰能力也不一样
看你说精灵3飞600多米收到干扰,说明那海面附近有干扰,晓没抵抗住,精灵3抵抗住了
听海!  Osmo Mobile认证用户 2017-10-3 30#
楼主!你的飞控记录是直接丢失啊!飞的好好的直接就没有了,是挺奇怪的,估计两个可能性!
1,你的电池在空中掉落了,因为你开的运动模式正好赶巧你的电池安装的不是很到位。
2,飞机杯空中鸟类攻击了,这种情况我的好几个朋友都遇到过,在天上飞的好好的,飞机很莫名其妙的自己掉下来,幸亏视距内飞行,飞机都找回来了。
你的APP记录好好的中端,原因是不好说啊,我的是一直记录着,知道飞机跌落。到摔成碎片,(应该是摔成碎片了)
楼主   2017-10-3 31#
baili1963晓SPARK2017-10-3 00:26
这个干扰老实说不会很严重,而且晓还没有飞到该干扰的距离。被干扰的距离是440米的时候,相差90米呢。
楼主   2017-10-3 32#
听海!Osmo手机云台2017-10-3 00:54
我有把电池装好检查了才飞行的。
至于鸟,那边正在开发填海,鸟都没了
楼主   2017-10-3 33#
而且被鸟攻击,应该会拍到鸟,如果没有拍到鸟的话,也会有电机堵住的警告吧?遥控信号应该还有的啊,不至于失联吧?
jiongs-chan  Mavic Air 2认证用户 2017-10-3 34#
我去哪里找啊,海底捞吗
找到也进海水了吧?
有,听过很多前所未有的问题.
来加微信聊聊,你之前遇到什么问题啊
melvinyap97
没办法这就是大疆的条款,不接受也得接受。
我曾经一度放弃寻找,还好最后人家找到后还我了。
至于很多人猜想的可能性诸如电池脱落,鸟击等均不是,最后大疆处理答案也没有明确告知何原因,总而言之,晓有个别问题但问题是撒,没有公布没有召回,我曾经试图说退货但是只支持7天内,所以修好了自己处理吧,要飞自己也小心点别离开视距别在人多地方飞,总之不砸人就好顶多损点钱。说的比较言重,我不想诋毁大疆,毕竟人家也负责免费修了。但是晓的问题也的确存在,总之自己判断吧,要我再选择我会选择其他机型,虽然晓很方便,但安全更重要。
楼主   2017-10-3 35#
jiongs-chan精灵42017-10-3 13:36
便宜猪肝会吃死人。官方说晓和精灵3两个都是各别的 不能拿来比较的。而且飞行时间不一样... 明明相差个10分钟。地方也一样
这样以后飞精灵3拿条线绑着晓就不会飞丢了是吧
你个人觉得mavic pro怎样?
jiongs-chan  Mavic Air 2认证用户 2017-10-4 36#
叶苗文晓SPARK2017-10-3 16:33
你个人觉得mavic pro怎样?
至少没发现这么多例像晓一样莫名其妙的失联
楼主   2017-10-4 37#
jiongs-chan精灵42017-10-4 15:28
分析结果是:从现有数据我们无法判定事故的具体原因。
就是说他们也不知道为什么飞丢,总之付钱就对了 是吧
jiongs-chan  Mavic Air 2认证用户 2017-10-4 38#
叶苗文晓SPARK2017-10-4 15:56
如果找不到飞机只能自认倒霉。
楼主   2017-10-4 39#
jiongs-chan精灵42017-10-4 20:28
如果找不到飞机只能自认倒霉。
找到也好都进海水了,都导不出飞行数据
  Mavic Air认证用户 2017-12-5 40#
主观臆测,最大可能性就是电池直接断电。因为距离只有几百米,就算是因故炸机也应该能看到短暂的飞行不正常的数据,而你这个突然失去连接,手机飞行记录突断极有可能是电池断电。而楼主也不要对大疆售后报啥希望,换新不可能,最多给你优惠让你重新买新机。
收藏 点赞 评论
