DKbike
已累计飞行 0 米
精灵4 在10月3日时手贱误点DJI GO升级,遥控器连同飞行器通过电脑一同升级到最后版本。现故障现象:1:开机自检时显示IMU异常 ,此现象电池预热后故障现象消失。2:在无风环境下飞行器下降最大幅度时出现机身大幅度摇摆。未升级前的版本此两种现象均未发现存在。升级后的此种现象暂未发现有较大的影响,但是否此固件版本还需优化还是等待后续软件升级?
发布于
2017-10-10
浏览
1.3k
相关分类
16 条评论
最新
最早
fansff0d09c6
17
已累计飞行 0 米
谢谢!石榴姐耐心的指点
2017-10-12
石榴姐
16
已累计飞行 3389 米
楼主您好,您反馈的问题我已反馈给工程师,另外飞行器状态指示灯您参考一下下图,您描述的是正常情况哦。
2017-10-12
fansff0d09c6
15
已累计飞行 0 米
版主,我换了安卓6.0版本手机后可以正常连接和起飞了,建议大疆及时解决安卓7.0以上版本不支持(不兼容)的问题,确保在下次软件更新中解决此问题,在此代表精灵四飞友感谢了!但是我的飞机后壁灯的绿色灯正常运行和起飞总闪烁是什么情况啊!可是那里不正常啊?望版主及早给我个答复,谢谢!
2017-10-11
石榴姐
14
已累计飞行 3389 米
您有没有更换其他的移动设备试试?看看是否正常?
2017-10-11
fansff0d09c6
13
已累计飞行 0 米
谢谢楼主,我在试试
2017-10-11
lovekoo9527
12
已累计飞行 5363 米
如果是安卓系统的手机,你可以换个手机试试。我手机的安卓7.0就总是不兼容DJIGO,也是连不上飞机,换了6.0系统的手机就好了.............
2017-10-10
fansff0d09c6
11
已累计飞行 0 米
对频我试过了,不行阿
2017-10-10
石榴姐
10
已累计飞行 3389 米
您好,您有没有重新对频呢? 建议您重新对频后再看看。
2017-10-10
fansff0d09c6
9
已累计飞行 0 米
飞行器与遥控器能够正常连接,连接后飞行器有滴的响声后遥控器的灯就变绿色的了,刚才我又连接了几次,有两次连接上了,后面又连接不上了,真是郁闷啊!版主你看该咋个整呢?我各种办法都试过了!唉
2017-10-10
fansff0d09c6
8
已累计飞行 0 米
2017-10-10
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
DKbike
最新帖子
精灵4 IMU异常
精灵3A遥控器升级后开不了机
