Mavic 在海中飞行,距离约4公里,中间无任何阻隔,突然失联,之后沒有自动返航
大疆的分析如下, 大家觉得是出了什么问题?
For your claimed case CAS-1116509-B7Z8G2, we have already finished the analysis, and the result is as follows:
1, the aircraft worked in GPS mode;
2, T=09:09,H=-7m, Ultrasonic height=5m, pilot controlled the aircraft to follow the moving boat;
T=09:30, H=-7m, Ultrasonic height=4.7m, due to the island blocked the signal, flight record time jumped;
T=10:12, the aircraft recovered the connection, but one second later, the flight record interrupted;
3,Took off point: 9.9344663 123.3749206; Disconnected point: 9.9220439 123.3433061; The last point: 9.9223541 123.3433953
With the record ended without any sign of abnormality, we could not verify what happened afterwards.
飛行器在記錄中斷前受控良好。當飛行記錄收不到飛控的OSD时,飛行記錄会中断,飛行記錄具體表現為記錄時間有跳躍或者變成兩個記錄。根據您的飛行記錄來分析,在T=09:30時,遙控信號受到干擾,飛行記錄中斷並且時間發生了跳變。當信號恢復時,則會繼續提供飛行記錄。在T=10:12時,飛行記錄恢復但緊接著一秒過後,飛行記錄徹底中斷。根據坐標位置以及您提供的視頻,飛行器被海島阻擋訊號,飛行記錄徹底中斷。請注意,記錄中斷並不意味著飛行器停止飛行或沒有執行失控返航。
飛行器的確具備自動返航功能。若起飛前成功記錄了返航點,則當遙控器與飛行器之間失去通訊信號時,飛行器將自動返回返航點並降落。但當GPS欠佳及GPS不工作時,飛行器無法執行返航。在自動返航過程中,若光照效果不符合前視視覺系統的,飛行器無法躲避障礙物。由於記錄中斷,任何人都無法通過現有的飛行記錄去判定記錄中斷後發生的情況。
