wourstin
已累计飞行 0 米
新机悟2双控 主副控总是连接连接就断开,且距离不能超过5米远.. 飞机和遥控器已经返厂2次了 , 现在还是经常性的连接断开,最主要的是开机后,副控就一直连接不上主控, 还有就是丙个遥控器之音的距离,要保持的很近,要是稍远一点,就会断开, 关不是介绍上说的,主副控可以连接几十米没有问题, 我觉得这个主副控没有悟1那样的稳定. DJI啊,你们的售后,能不能给一次性修好啊! 这老是断开,在拍摄的过程中,真是要了命 的~~~~~~~~ 不知道有没有同样的玩家有这种情况?
发布于
2017-11-20
浏览
1.7k
相关分类
8 条评论
最新
最早
冬瑞
9
已累计飞行 88643 米
那您寄回我们帮您检测一下哦。
2017-11-23
wourstin
8
已累计飞行 0 米
没有用的,自动选择也还是一样,有时指定频率的,倒还一直连接不下,还不如自动选择,还能好点的呢
2017-11-23
冬瑞
7
已累计飞行 88643 米
如果排除我2楼回复的问题,您可以寄回我们帮您看看。
2017-11-21
冬瑞
6
已累计飞行 88643 米
您的上次是8.23寄回案例定损结果是客户的飞行器检测正常,遥控器5.8G频率偶尔断一下,属于正常,2.4G频率一直很好,客服建议客户可以切换2.4G和5.8G的频率来调节主副控的连接问题。
2017-11-21
wourstin
5
已累计飞行 0 米
我的使用环镜也不复杂,就是正常的环镜,从控对不对准飞行器,也不应该距离很近啊,并且呢,如果主控的操作者一转身,从控断开的机率非常大,我们飞过很多种环境了,都存在这样的情况的,我也有其它朋友用的双控,他们说他的就一点问题都没有,反正比我的要稳定很多, 还有个问题,就是飞机的升降脚架,非常的慢,不知道是什么原因~~
2017-11-21
wourstin
4
已累计飞行 0 米
CAS-921332-Q6F2Z0
2017-11-21
冬瑞
已累计飞行 88643 米
另外楼主可以提供之前两次寄回的案例号给我,我帮您看看当时的情况。
2017-11-20
冬瑞
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,为保证从控的质量,需要注意以下: 1.环境干扰小; 2.需要从控天线对准飞行器; 建议您尝试更换环境试试。
2017-11-20
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
wourstin
最新帖子
悟2双控 主副控总是连接连接就断开,且距离不能超过5米远...
贵州这边有飞悟的模友吗?
