DaSheng
已累计飞行 0 米
飞行的实际高度,和最后图片出来属性的高度不一致,相差很大,不是差个几米,是几十米,有些高度甚至是负数。这严重影响到了后期模型处理的精确度。另外每次飞行前的自检各项,如指南针,IMU,显示都是正常的。这个问题有什么办法解决?还是机子出了问题。
发布于
2017-11-22
浏览
1.4k
相关分类
7 条评论
柳橙汁
8
已累计飞行 0 米
四大美女,这个叫相对高度。理解成起飞点为0米,升高几米就是几米。照片显示的是相对高度非gps高度(真高)气压高度。
2017-11-24
DaSheng
7
已累计飞行 0 米
就是右击图片属性后,发现GPS数据里,高度不一致误差很大有时候负数。。。
2017-11-23
DaSheng
6
已累计飞行 0 米
是的,有时候小面积的用精灵飞,方便便携,大疆地面站也好用。就是这个高度记录不准让人头疼。
2017-11-23
Time
5
已累计飞行 0 米
楼主 您是指最后的字幕文件里记录的高度 和 飞机实际的高度不一致?
2017-11-22
Alex飞飞机
4
已累计飞行 88838 米
这个可能就没办法了,你应该是用来做地形测绘的吧,听他们说精灵只能用来做下辅助用的,肯定有误差。
2017-11-22
DaSheng
已累计飞行 0 米
我不是要这个数据来看实际高度,我是需要这个高度数据来处理倾斜模型的,用地面站按航线拍的图片数量上千张,无法去一张张修改高度信息,难道就没有实际办法解决么?
2017-11-22
夏清
已累计飞行 131755 米
楼主您好,照片中的高度信息是对气压计、超声波、视觉、GPS(信号好的时候)等传感器数据融合后得到的高度信息,与实际的GPS海拔高度信息不同。因此,根据照片信息里的GPS经纬度查询出的实际海拔高度,与照片中的高度信息差异很大,甚至可能出现负值,这是正常的。 您可以参考一下相对高度,也可以根据经纬度查询海拔高度。
2017-11-22
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
DaSheng
最新帖子
精灵4pro GPS高度记录问题
精灵4PRO,如何进行镜头标定。
镜头莫名抽风歪斜,以为要炸鸡。
