因最近需要拍一组楼盘项目,所以今天把精灵3P拿出来检查状态。连接后就显示飞行器和遥控需要升级,按了一下在线升级,结果是把遥控给升了。重新启动后遥控就再也联不上飞机了,心想是不是遥控升级后飞行器也必须升,就把飞机也给升了。谁知都升完级后仍然联不上,进来查了一下说是需要重新对频。按照说明对频后终于成功了
下午趁阳光明媚,把这套P3P拿到郊外一个允许飞行的古镇去试拍。哪知刚起飞就宣布“你已到达最大飞行高度,可以在飞控设置中修改”。大惊,一看高度是接近30米。赶快拉回来查设置,没问题呀,新手模式并没有打开,限高也是默认的120米。全部关掉再起打开,仍然只能飞到30米。再反复设置,始终高度被限制在30米之内了!
怎么办?这30米高度肯定是不能拍摄楼盘的!有请几大美女给讲一下该怎么解决,实在不行的话能不能降到过去的版本? —— 同时也提醒一下各位,如果可以不升级就千万不要升,否则你的工具就变成玩具了!
