fans486e176f
已累计飞行 0 米
发布于
2015-7-6
浏览
2.0k
相关分类
18 条评论
最新
最早
youtian
19
已累计飞行 158110 米
我前天也没有图传,照样飞了几分钟。固件问题吧
2015-7-8
秋香
18
已累计飞行 0 米
那就有可能是遥控器的USB接口有问题。
2015-7-8
fans9ca78db0
17
已累计飞行 0 米
如果显示设备未连接
更換數據線.跟換手機或是平板..一樣是顯示''
设备未连接''...那是否是遙控器問題??
2015-7-7
fans486e176f
16
已累计飞行 0 米
明白了,回来看看
2015-7-7
行走云端
15
已累计飞行 0 米
OSD是(on-screen display的简称),即屏幕菜单式调节方式。
2015-7-6
秋香
14
已累计飞行 0 米
红框是纯飞控
OSD
数据
蓝圈是纯相机
OSD
数据
[attach]38677[/attach]
2015-7-6
fans486e176f
13
已累计飞行 0 米
请教何为 osd?
2015-7-6
秋香
12
已累计飞行 0 米
楼主您好,首先请您确认app上是显示无图传信号还是设备未联系,如果显示设备未连接建议您检查数据线的连接,或者更换USB线试试,如果是无图传信号,请您确认app界面是否有osd信息,建议重启移动设备,重新对频试试,相机自检完后镜头不举,请您看看相机前面的闪灯情况是怎样,如果是绿灯闪烁后熄灭就是正常的,如果是灭后绿灯闪了又停,停了又闪,就代表相机一直在重启。
2015-7-6
fans486e176f
11
已累计飞行 0 米
版本没问题。回家以后试机,时有时无。
2015-7-6
fans486e176f
10
已累计飞行 0 米
数据线没有问题,因为其他都正常,只是没有图传。并且更换了两根数据线。
2015-7-6
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fans486e176f
暂无关联认证的设备
最新帖子
没有图传,苦脑中!
