前言:任何时候任何地点,都需要认真阅读地图,谨慎规划飞行计划
以下内容如觉得可借鉴经验的就借鉴经验,如觉得是瞎编的就是瞎编,如觉得是飞机自己抽风的就是抽风,懂技术的分析技术,来喷的滚NMB,这就是老子瞎编的,咋滴,不服你也编一个啊
飞行器:mavic pro
固件:400
app:4.0.3
遥控:FCC(不要问我怎么开fcc,自己想)
时间:年初六
地点:昆明广福路老家
背景:全家已经离开昆明到广东16年,现在只有爷爷奶奶亲戚朋友在昆,我每几年回来一次,广福路,按几年前的记忆,那边就是农田,鱼塘,村子,砂石路还有少许几辆公交车;然而现在,省委,公安厅,省开行,购物中心,1903铁路主题公园,繁荣算不上,但是绝对关键<------然而并没有什么luan用,因为我都不知道。
故事开始了,快上车
年29回到昆明,年29,年30学着哔哔姐的丢手机创意视频,在楼顶模仿了一番,然后,在周围拍了一番购物中心夜景,发现了新的1903主题公园美丽的夜间,就这么起起降降,飞行高度100米到300米,距离1000米,四个起落顺利完成,丢手机创意视频发朋友圈,成功被强势围观。
年初六,从外面玩回来了,中午到家,飞机还有2电未飞,心想天气晴朗,搞一把小区全景,再来个主题公园白天近距离拍摄,年初八回广州。
照常,上楼顶,准备飞行器,一个起降完成,下一个任务,主题公园;
内八起桨,GPS正常,指南针正常,惯导正常,图传,遥控满格,电量100%,起飞悬停正常,直奔目标。
巨型迷宫,各样建筑,在130米空中,尽收眼底,左前方的巨型凹形建筑(目测是某个酒店,地图上没有标注是什么,还在建筑中),真是霸气,400米,再近些 500米,600米,快门跟上,换个姿势,再来一次,oK,再近点,来个俯拍,说时迟,那时快,屏幕一灰,画面定格在上一个画面。WTF,失联?没遮挡啊,我要有7.0的视力肯定可以目视飞行器。此时电量60%
先不管,失联不是没遇到过,等返航吧,30秒过去,没反应。曾经帮助朋友在手机故障的情况下,仅凭借LCD的距离变化率判断机头方向,并调整方向成功从600米处收回飞机,凭借经验,随便盯了一下遥控器的LCD,What?距离在增加650。。700。。750,还在增大;说明:1,飞行器还在控制范围,只是丢图传,但是距离增加速度非常快;2,空中风速不足以吹动飞机跑那么快;难道我被公园的反制设备控制了?
遇到这种事情我的思路一下子乱了,如此快的变化率,我手忙脚乱的调整偏航已经没有办法测试机头方向了,唯一想的就是如何先减慢离开的速度,那就这么来吧,打sport档,反向打杆,观察距离,咦!有效果,远去的速度减慢了,慢慢停止了,此时900米,但是LCD上并没有显示sport,这是什么情况?我突然想起之前看过的反制干扰设备,用法就是打断图传,然后控制降落,关键来了,可以控制降落,说明:1,信号仍然可控;2,对方干扰设备又各厂家无人机控制协议;3,要始终瞄准无人机,端过枪的兄弟都知道,远距离通过瞄准镜瞄准,摇摇晃晃,不是很好搞,应该有机会逃脱;
继续反向打杆,距离开始慢慢减小,但是速度非常慢,900米,880米,860米。。。700米,突然遥控器显示sport字样,我想大概是被干扰了以后,数据传输不通畅,多次尝试后终于成功的原因吧。速度开始增加,650米,600米。。。650米。。700米。。820米;
什么情况,怎么又往远处走了,来不及多想,刚才是反向打杆,那我现在正向打杆还不行么,试一下。。。果然奏效。。800米。。750米。。600米。。500米。加油。。加油。。550米。。600米。。650米;又来??好,再改,反向打杆,600米。。500米。。400米。。500米。。550米,好家伙,怎么高度还下降了??110米,100米,90米;再改,正向打杆,500米。。400米;同时拉升,100米。。90米。100米,高度要保持。
到现在,我十分坚信,被反无人机设备控制了,不管是公安的,还是自组的,反正是被控制了。
就这样,在400米-600米之间拉锯,来回不停,电量30%,警报响起。
我想,这样不行,往远处看一看,突然想到,如果我降低高度,那么对方的控制设备会不会被他们自己的建筑物遮挡?我是在房顶12楼,按40米算,降低到60米,距离地面就是100米,还是安全的,试一下,打杆,降低高度,并且始终来回打杆,让飞行器往回飞,奏效了,400米。。300米。。200米。100米。。已经目视飞行了,继续降低高度,成功降落。电量16%
捡起飞机,亲一口,回家,惊心动魄,回家查阅地图,才发现省委,公安厅,省开行都在旁边,其中公安厅距离我拍摄的1903主题公园近300米。
事后经过多次测试,已经排除数据线,app故障,事后也在广东做了多次飞行,均正常。
可惜就是app失联后,没有记录下当时的飞行数据,虽然我非常想知道当时的情况
结束语:任何时候任何地点,都需要认真阅读地图,谨慎规划飞行计划
