zootmc
已累计飞行 24413 米
发布于
2015-7-9
浏览
2.4k
相关分类
12 条评论
最新
最早
zootmc
13
已累计飞行 24413 米
秋香姐,你这是复制说明书给我啊。我就是从来没有出现过这个图标。所以无法确认是否正常。找了好多地面来测试了。另外,说明书我已经熟悉透了。
2015-7-10
zootmc
12
已累计飞行 24413 米
秋香姐,你这是
2015-7-10
秋香
11
已累计飞行 0 米
楼主您好,当视觉定位系统生效的时候显示的就是视觉定位图标,视觉定位系统适用于高度为3米以下、无GPS信号或GPS信号欠佳的环境,开启视觉定位系统需要满足以下条件: [attach]39464[/attach]
2015-7-10
贝爷
10
已累计飞行 59848 米
5米以下有,5米以上变成遥控器和飞机的距离。室内如果地面太光滑没纹理,或者太黑的话视觉定位是打不开的
2015-7-10
chenyu531l
9
已累计飞行 0 米
那个符号,正常GPS飞的时候也是有的,在户外,刚起飞的时候,高度不高的时候就显示距离地面多少米
2015-7-10
fans75ea45d7
8
已累计飞行 500329 米
3米以内有效, 你那个图标就是表示开启,另外一个图标就是没有啦。官方的说明书确实是写的不详细。
2015-7-9
風城忠仔
7
已累计飞行 0 米
如果只是確認的話!可以由停懸觀察出是否正常!
2015-7-9
zootmc
6
已累计飞行 24413 米
说明书读了N遍了,我玩也玩过好几牌子的飞行器了,不是小白那种。 只是第一次玩超声波定位的机子,对于模拟器里面还有其他视频看到是有那个图标提示高度的。只是纠结于不知道怎么来确定是否故障。
2015-7-9
fans6e5d39fa
5
已累计飞行 0 米
超声波是定高,貌似只有视觉系统是否开启的模式,超声波是和视觉系统一起的,图标问题得问花妹妹
2015-7-9
fans6e5d39fa
4
已累计飞行 0 米
左上角有个p-gps之类的英文单词,看下说明书,p模式有3种状态,建议还是要吧说明书多研究几遍
2015-7-9
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 24413 米
zootmc
最新帖子
osmo配什么无线话筒好?偶尔做些小视频。
新固件用mini2烫的不行了,图传很卡有什么方法吗?
怎么确认室内超声波定位是否功能正常?dji的程序从来没...
