新手试飞第四次。发现图传卡图 马赛克 延迟严重。
手机看帖 14 2076
新手试飞第四次。
前3次都是在同一个场景,前两次都很OK,第3次飞行到一半就开始出现卡图 马赛克 延时严重。
后来拨打400电话,技术人员是说我的另外一块电池没有进行固件升级的原因,但是挂完电话之后发现用上原机器配的电池进行飞行,仍然是这种情况。。各位大侠们有人知道是什么原因吗~?
楼主   2015-7-10 2#
因为据400技术人员所说,购机时,已为我们所购买的机器做了固件升级才发货的。。以至于我挂完电话换上原机器配的电池装上之后才发现还是卡顿  马赛克厉害!!!而且是机器停在地面上还没开始起飞图传就异常的卡顿 延迟加马赛克!!!
洪江  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-7-10 3#
周围干扰大,建议换个环境试试
wang0000   2015-7-11 4#
你现在固件版本是多少?
139606664   2015-7-11 5#
电池,机身过热了,放车里空调降温
楼主   2015-7-12 6#
wang0000 发表于 2015-7-11 07:51
你现在固件版本是多少?
请教固件版本怎样查看?我是7月初购买的~买回来之后没有升级过固件版本。。。而且飞行前2次是没问题的~~第3次飞行至电池剩下30%多的时候才开始出现卡图情况。。
另外请教一下,固件升级带来哪些好处??
之前看过论坛,也有玩家说如果使用正常不建议升级固件版本。。升级之后有可能带来更多问题。。。
那么。。不升级的话又有哪些不好的呢??
楼主   2015-7-12 7#
139606664 发表于 2015-7-11 13:25
电池,机身过热了,放车里空调降温
我们是在福州飞的。。前2次正好赶上台风天,,天气不是很热。。
第3次飞行,,,飞行至电池电量剩下30%后开始图传延迟,马赛克严重的。。。
想请教。。是否每台精灵3在高气温条件下,都会出现这种状况。。。
如果这样高温的天气要想正常拍摄,,是否只有放置车上空调里降温。。而降温之后能够飞行多久,,是否再次出现电池机身过热而导致的图传延迟问题。。。大家都是这么解决的。。
前天天气很热。。在阳光照射下,,一开机飞行就出现图传延迟,马赛克。。根本无法拍摄的。。求解~谢谢
楼主   2015-7-12 8#
洪江 发表于 2015-7-10 22:40
周围干扰大,建议换个环境试试
你好!请问这样判断是否干扰太大? APP里头有显示吗?在哪里查看是否干扰过大。。谢谢
wang0000   2015-7-12 9#
85891090@qq.com 发表于 2015-7-12 14:14
请教固件版本怎样查看?我是7月初购买的~买回来之后没有升级过固件版本。。。而且飞行前2次是没问题的~~ ...
连接APP后,可以在设置-通用设置,拉到最下面,点关于,就可以看APP和飞机的固件版本了, 是啊,现在新的固件问题很多,如果老固件没问题的话,最好先不要升级。我的固件版本是1.1.9
洪江  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-7-13 10#
其实出现你说的情况应该原因很多,要排除是否干扰多你可查看app中遥控菜单中信道情况。
楼主   2015-7-13 11#
洪江 发表于 2015-7-13 00:27
其实出现你说的情况应该原因很多,要排除是否干扰多你可查看app中遥控菜单中信道情况。 ...
好的。。多谢建议。。您试飞过程中也遇到过类似状况吗~?
楼主   2015-7-13 12#
wang0000 发表于 2015-7-12 21:55
连接APP后,可以在设置-通用设置,拉到最下面,点关于,就可以看APP和飞机的固件版本了, 是啊,现在新的 ...
好的。。。多谢您的建议。。。
洪江  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-7-14 13#
没事,不客气。我也是慢慢学的,相互学习吧
139606664   2015-7-31 14#
第3次飞行,,,飞行至电池电量剩下30%后 ...
用完一块电池就马上降温,如果直接飞第二块,真的会图传马赛克之类的
3158416019@qq.c   2016-4-27 15#
围观学习
收藏 点赞 评论
