我先说明一下:我是DJI老用户,买过两架精灵3,两架mavic pro。
2018年3月新买的Mavic Air,由于家里处于禁飞区,一直没有飞。今天用DJI GO4升级,结果导致两块电池“牺牲”!
【电池故障症状】
电池四个LED灯,中间两个常亮(LED2和LED3),左右两灯(LED1和LED4)不亮,非常不正常!长按或短按电池开关,均无任何反应,既无法检测电量,也无法关闭电源。把电池插入飞机,飞机自动通电,相当于电池一直开启着,没有关。
如果将这个电池充电,LED灯会像正常无电状态那样,一直循环亮灯,貌似正常,但N分钟后(可能是充满电了),又变成中间两个LED常亮状态。
由于电池故障,飞机也无法正常起飞!
【故障产生过程】
由于飞机一直没飞过,我用单按检测电池电量时,电池LED3常闪,意味着50%左右的电量,于是,我用苹果手机的DJI Go4 连遥控器、飞机进行升级V01.00.0300,当升级到99%时,APP提示需要重新插拔数据线,我拔下再重新插上了连接遥控器的线,结果一直没反应。过了10多分钟后,情况照旧,我尝试着关闭电池,但此时已无法关闭电池,且中间两个LED长亮,这是从未见过的情况,我就直接拔下电池,然后再重启飞机、遥控器和APP,结果一插上电池,飞机就直接通电。然后提示部分模块固件版本不一致,要升级,按确定后,即显示升级失败,原因是电池异常!
出于尝试,我又拿另一块好的电池升级,同样“牺牲”!
奇怪的是:当我多次重启、升级、失败后,有一次居然成功将飞机升级到最新版本,但两块电池依然关闭不了。
我也尝试使用DJI Assistant2进行版本降级和升级,如果使用这两块电池,根本没办法降级或升级,只能使用第三块好的电池进行降级或升级。
对于这两块关不了电的电池,请问我应该怎么办?
我已按系统提示上传了错误报告。
