mavic pro电池使用几个月底部中间凸出
手机看帖 8 1186
2017年4月份JD买的mavic pro电池,使用几个月后慢慢开始底部中间凸出,由其是飞行完温度较高时更明显,这样的电池还能用吗?
看我飞飞飞  Air 2s认证用户 2018-4-18 3#
这个鼓包的竟然不是新能源的
静悄悄的飞行  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2018-4-18 4#
怀孕的电池很危险,保内去大疆换新,保外就废了,不要侥幸去飞。
超级霹雳无敌小豆芽  Mavic 2 Zoom认证用户 2018-4-18 5#
没有报错就没问题
我就是我,我看到自己都上火 。
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-4-18 6#
会不会飞行是突然断电
石榴姐  超级版主 2018-4-18 7#
楼主您好,刚完成飞行后电池温度高,电池有轻微鼓胀现象是正常的。
如APP没有报错则没有问题。
楼主  Mavic Pro认证用户 2018-4-18 8#
石榴姐超级版主2018-4-18 11:00
如APP没有报错则没有问题。
没有报错!另外两块电池完全没有鼓胀!这块比较明显!
石榴姐  超级版主 2018-4-18 9#
qiang81Mavic Pro2018-4-18 14:58
您好,如APP没有报错则没有问题。
电芯充电后会有适度的膨胀,放电后膨胀恢复。此外,电芯随着充放电老化,也会不断增厚。
另外,刚完成飞行后电池温度高,电池有轻微鼓胀现象属于正常。
电池在使用中应该要尽量避免过度放电和高温使用,建议在电量低于10%尽快更换电池飞行,在飞行过程中温度超过60℃时建议停止飞行或缓慢飞行否则会加速电芯老化。
muyun  Phantom 3 Advanced认证用户 2018-4-18 10#
当充电宝了
收藏 点赞 评论
