周末试了试飞机,精灵3S机身又稳了,电池压差也回到了0.02以内,终于可以愉快的爽飞了。
第一次朝南飞出接近600米提示飞机失控,触发返航顺利返回信号范围内。
第二次换了个方向朝东飞出,试了一下3S能飞多远,飞到八百米遥控信号弱图传也卡顿,到达最远点1075米图传中断,遥控器信号也是红的,但并未触发返航,中断了2分多钟信号恢复,飞机在880多米处,其间多次点击APP中返航按钮也无法返航,提示命令超时,有打杆操作,地图忘记看了...
先是查看APP中的飞行记录,失控那一段时间2分多钟的记录是没有的,记录从失控前直接跳到重新连接那一刻。(见附件配图1和2)
于是查看TF卡里的录像,从机头朝向和高度来看飞机的确没有返航,从飞行动作来看应该是中断后我手动打杆的操作,但又不连贯,战战兢兢地退到了880多米的地方找回信号最后平安飞了回来。
问题1:第一次起飞提示返航点设置成功断信号后自动返航成功,第二次起飞只提示返航高度并未出现返航点提示,返航点是每次起飞都会刷新还是说两次起飞距离较近只刷新一次呢?PS:两次中间有关停3S去飞了飞晓和御air...
问题2:触发返航必须图传和遥控都没有信号吗?是不是我图传断了之后遥控也许还有断断续续微弱的信号所以没有触发呢,那如果我关闭遥控或者电池到达返航点(遥控器上会不会无法提示返航所以无法滑动确认)是否可以触发自动返航?
问题3:图传断了之后,是不是只要不提示飞行器未连接,就可以切换地图模式不看图传只看地图手动遥控飞机飞回来呢?遥控信号弱会不会无法操作飞机还是说3S的遥控真的只能1公里内玩玩?
