请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
刚刚到手的P3 图传貌似有问题。。
手机看帖 14 1780
前几天刚刚到手的P3 2K , 经过了外观质量问题后。 今天首飞,刚刚飞不到100M图传信号没了 ,哪怕下地把飞机放到遥控器面前也没图像。。关机开机。放在地上5秒不到又没了。。然后又重启了一次 就没出现这个问题了。。。   这是什么情况。。刚刚拿到手的时候在家激活就发现这个问题。以为在室内干扰没太在意!    坑啊!!!   就怕飞远了又出现问题。。 求解决
楼主   2015-7-25 2#
QQ图片20150725225546.jpg       飞行记录   中途就断了。。。。
Andy  Inspire 1认证用户 2015-7-25 3#
深圳的兄弟啊。
flyhh  FPV System认证用户 2015-7-25 4#
木屋充值
楼主   2015-7-25 5#
必须  DJI  给我木屋。。。。。
秋香  超级版主 2015-7-27 6#
楼主您好,建议您可以尝试在此情况下重启app试试,如果在近距离飞机没有起飞的时候出现此情况,您可以尝试重启遥控、飞机,请问没有图传的时候,app界面的相机的OSD信息是否还能够实时的刷新?其次是否还能够正常的拍照录像?
楼主   2015-7-28 7#
秋香 发表于 2015-7-27 22:12
楼主您好,建议您可以尝试在此情况下重启app试试,如果在近距离飞机没有起飞的时候出现此情况,您可以尝试 ...
出现这个问题时候有 把飞机悬停头顶10M  高度左右 吧APP 重启了  还是黑屏。。。  OSD 无信息。。。 拍照录像没有去试。 下来重启飞机APP 还是一样。。第2次 重启后才正常。。
楼主   2015-7-28 8#
还有 不是在起飞的时候出现这个问题。。 是在飞行后出现的。。 这才是最可怕的!
秋香  超级版主 2015-7-28 9#
79130456@qq.com 发表于 2015-7-28 00:38
出现这个问题时候有 把飞机悬停头顶10M  高度左右 吧APP 重启了  还是黑屏。。。  OSD 无信息。。。 拍照 ...
飞行过程中尽量不要将飞机在头顶飞行,将飞机往远前方飞行,将遥控器的天线与飞机的脚架保持平行,更有利于遥控和图传的信号接收,其次您当时无相机的OSD信息延续了多长时间?一直都没有恢复吗?您在无图传的时候尝试拍照或者录像试试,看回放里有无该照片或录像呢?
楼主   2015-7-29 10#
秋香 发表于 2015-7-28 22:11
飞行过程中尽量不要将飞机在头顶飞行,将飞机往远前方飞行,将遥控器的天线与飞机的脚架保持平行,更有利 ...
7.28号晚上 第2次 试机。     第一个电池   飞到后半部 图传再次无信号 断掉     飞行记录也断了!!! 幸亏能回来
下图是   图1  失控回到头顶  30多米才显示图像。。。 飞行记录重新记录了。。。。
下图是  第3个电池    飞行6分钟  再一次 图传断掉。。。 飞机记录也断了。。。
下图为 第3个电池 断图传下地 遥控器跟飞机那么近的距离  图传毫无信号。。。。。。。。
楼主   2015-7-29 11#
这不是一次的问题了     已经是数次了。     这飞机还能飞吗??
楼主   2015-7-29 12#
人呢?????   什么个情况。。。。
秋香  超级版主 2015-7-29 13#
79130456@qq.com 发表于 2015-7-29 11:04
人呢?????   什么个情况。。。。
您的问题我已经告知我的相关同事协助您解决哦,因为最后的图片中看到相机和飞控的OSD信息都没有,如果您在更换USB线和更换移动设备后还是无法解决,这就是由于app无法将天空端和相机的信息解码,新的固件我们会修复该问题。
楼主   2015-7-30 14#
秋香 发表于 2015-7-29 20:19
您的问题我已经告知我的相关同事协助您解决哦,因为最后的图片中看到相机和飞控的OSD信息都没有,如果您 ...
已经有人跟我联系了。。  我已经发信息到他们邮箱。 等后续处理。。。。
秋香  超级版主 2015-7-30 15#
好的~
收藏 点赞 评论
