baili1963Mavic Pro2018-8-15 11:34 要看当时电池温度,, 一般起飞的时候 温度低的时候 APP都会出现警告 让你加热到15°以上再去尽情的飞 如果当时电池内部温度就是10°左右 你开S档模式 暴力飞行的话,电池会瞬间变为0 不奇怪 或者开P模式 来大风,飞机为了保持姿态 大功率输出,电池也有可能变成0 。 所以你想想当时电池温度多少,APP有提示么 ,有提示以后你去 悬停预热电池了么 如果按照做了,,电池飞机 发回厂家 让他们换新的吧
一叶知秋1668Mavic Air2018-8-16 14:25 这不科学啊,按道理来说,电池的输出功率越大,温度应该上升的越快才对,怎么瞬间就为0呢?
骨子里的骄傲2018-8-15 18:04 这个要导数据分析,我们都判定不了。
