fansf6d2566b
已累计飞行 0 米
发布于
2015-7-31
浏览
2.4k
相关分类
11 条评论
最新
最早
秋香
12
已累计飞行 0 米
我是根据您的截图告知您,您这个与普通的丢图传不一样,您的界面相机和飞控的OSD信息都是NA,如果图传有问题那么app界面的遥控和图传信号不可能是满格,只能判断是相机和飞控的信息都没有被app获取到,这个问题,我们会在新的固件中解决。
2015-8-1
fansf6d2566b
11
已累计飞行 0 米
APP没崩溃 切换右下角地图都可以, APP 也试过重启无解, 只能重启飞机!!!
2015-8-1
fansf6d2566b
10
已累计飞行 0 米
没看我发的图???[attach]44646[/attach]
2015-8-1
秋香
9
已累计飞行 0 米
[attach]44645[/attach]
2015-8-1
fansf6d2566b
8
已累计飞行 0 米
那你给我标明下 APP 界面所谓的OSD 信息在哪里。。全显示N/A 不是普通的图像丢失信号。。 APP 重启过一样 , 只能重启飞机才行 [attach]44606[/attach][attach]44609[/attach]
2015-8-1
秋香
7
已累计飞行 0 米
您的问题与其他人的不同之处在于,您可以仔细的看看,出现近距离无图传信号的,app界面的飞控和相机的OSD信息都是有的,但是您的界面出了遥控信号和图传信号是满格,其他的都未读取到,所以可能是由于app没有读取到飞控和相机的信息,如果您的机器还在手上,您是可以尝试一下按Home键,再从后台重新进入app试试,对于此问题,我们在新的固件中我们也做了修复。
2015-8-1
fansf6d2566b
6
已累计飞行 0 米
你问下论坛里面有多少人 飞行记录断掉的。。 这个断掉刚刚好就是我图传无信号那时候同一时间段。。 图传无信号是很正常的。 但是一直无法接收到 需要重启机器才可以! 这就不正常了。。。 之前飞过4K 版本 就没发现类似的事情。。 而不是说干扰导致 ,就把这个问题解决了。 事情总是要给我一个原因。售后竟然说下次飞的时候带多一个人去。在出现类似问题再去找他们,我不是当老板不用上班天天跑你们那里去, 难道要我去总部才能解决??
2015-7-31
秋香
5
已累计飞行 0 米
楼主您好,这是因为app的问题,导致飞控和相机的OSD信息均无法读取。
2015-7-31
会飞的虎
4
已累计飞行 0 米
机器放他们那里,让他们找原因呗,飞炸了也是他们的事:lol
2015-7-31
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主,石榴姐了解一下具体情况然后再答复一下您可好?:)
2015-7-31
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fansf6d2566b
暂无关联认证的设备
最新帖子
都喜欢看飞行记录。来帮忙看下这是什么情况!!!
今天去了DJI 售后客户服务中心 非常不爽!!问题没解决
刚刚到手的P3 图传貌似有问题。。
