djiuser_aGaGYcBLPiTf
已累计飞行 1900042 米
最近偶尔会出现开机后提示,传感器故障请重启飞行器,偶尔会有,不耽误正常飞行,几乎没有影响。但是不知道哪里出现的问题,传感器有故障的话应该每次提示或者无法飞行,但是只是偶尔出现提示,不影响正常起飞。 就是搞不明白好端端的没摔没炸过的为什么会偶尔出现。 请四美解答,校准imu后也是。
发布于
2018-10-9
浏览
1.3k
相关分类
4 条评论
最新
最早
石榴姐
6
已累计飞行 3389 米
回复 djiuser_aGaGYcB :
您好,为了更好的飞行体验,建议您寄回来检测一下哦。
2018-10-12
5
已累计飞行 1900042 米
回复 石榴姐 :
不是每次开机都这样, 不一定哪一次开机会出现故障提示, 不影响飞行。 这样我要不要返回去呢
2018-10-12
已累计飞行 1900042 米
回复 石榴姐 :
现在开机时显示传感器故障,然后就被预热覆盖,预热完成就可以飞了。 但是飞机原地不动的时候会显示8.3米的移动距离。 是不是距离传感器毛病导致的
2018-10-11
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,烦请您提供一下APP的报错截图,还有飞行器的固件版本号和App具体的版本号截图哦(在APP通用设置-关于里面)。
2018-10-10
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 1900042 米
最新帖子
四美进入 精灵3a显示传感器故障请重启
精灵3a 1080p在电视上怎么这么麻,是噪点吗
版主,寄给你们的快递现在顺丰保存,帮加急维修
