本帖包含大量视频、文字及图片,帖子很长很长,干货很多很多
你即将从本帖中预览到的内容:
1、Mavic 2 Pro和Mavic Pro对比评测
2、旅行线路安排及航拍地点推荐
3、Mavic 2 Pro神秘隐藏功能介绍
4、视频后期处理流程
5、照片拍摄手法及后期处理过程
6、日出日出及星空延时攻略
7、星空单张及接片拍摄及后期处理手法
8、后期软件推荐
9、我实在编不下去了,上面都是骗人的,我只是想拍好我的妹子而已
便携与画质,是旅行摄影控一直纠结的一个永恒话题,Maivc 2 Pro的出现,把这两者的结合做到了极致,毫无疑问世界顶级,通过这段时间来的对比测试,这款哈苏加持的便携式无人机,惊艳到了我。下面是Mavic 1代和2代的参数对比,大家可以仔细观察红色标注部分,这是作为摄影师来说最关注的点。
曾经大疆入股哈苏的时候,我就期待有一天会给大家带来惊喜,果不其然,这款哈苏云台相机带来的色彩,真的没有让人失望。
便携性决定使用率,这款可以轻松装进口袋的无人机,只有907克,带着它上山下海,可谓游刃有余。
全方位的避障系统,让普通玩家也可以无所畏惧地遨游天空,
Mavic 2 Pro拥有更大的CMOS(1英寸)更高的像素(2000万),更好的镜头 光圈F2.8-F11可调,10Bit色深给视频后期带来了更大的处理空间,同等iSO下更低的噪点,2.7k 60P的升格视频和4k 30P的视频,更快的飞行速度,更长的续航,更好的1080P图传,支持双频可以在强干扰环境下保持更稳定的图传,全向感知系统,智能延时拍摄功能堪称一绝,画质上对一代来说,完全是碾压级别的,几乎可以媲美精灵4 Pro。
下面是Mavic 1 pro 和mavic 2 Pro同样环境下拍摄4k 30p 视频截图的对比,可以看出来,无论是白天还是晚上,maivc 2 pro在暗部细节,锐化程度,色彩还原上都是大大超越了前代,并且mavic 2 pro 拥有最新的dlog-m 10bit和HLG模式(前提是切换到h.265编码),可以带来更多细节,后期使用大疆的DLog-M to Rec709 LUT(官网有下载及使用说明) 在达芬奇中可以轻松调出满意的画质。
另外在照片的拍摄上, 可以从对比中明显的看到哈苏色彩的超越
并且mavic 2 pro又一个全新的纯净夜拍模式,可以无需后期处理拍摄出画面干净,噪点更低的夜景画面(仍然需要调整好拍摄参数,并且只有jpg格式),也就是可以让更多不会后期或者嫌后期麻烦的玩家更方便出片了
4k视频的拍摄有两种模式,4k hq 和4k full fov ,后者拥有更广的画幅。类似索尼的S35超采样,这样其实就变相的拥有了2个焦段的镜头,当拍摄人物、车辆或者当飞行距离不够目标的时候,都可以使用4K HQ模式来达到更好的效果。
下面是西北公路旅行的相关攻略
旅行时间:2018年10月1日-10月7日
旅行路线:兰州-祁连山-茶卡盐湖-大柴旦翡翠湖-冷湖镇俄博梁-水上雅丹-德令哈-青海湖-兰州。
携带设备:Mavic 2 Pro,悟2+X7,索尼A7R3,索尼A7R2,尼康D850,适马14mm f1.8,索尼16-35mm f2.8,索尼35mm f1.4,索尼55mm f1.8,索尼85mm f1.4,索尼70-200mm f4,智云-云鹤M稳定器,信达大星野赤道仪,PGYTECH Mavic 2 ND滤镜套装等。
Mavic 2 Pro 全部采用 H.265 Dlog-M 模式,大景使用4K 30P,航拍人物使用2.7K 60P,地面人物拍摄使用1080 120P。悟2+X7 拍摄 5.7K 30P cinema dng。A7R3+稳定器拍摄 1080 120P升格 地面镜头。
7天自驾3500公里,拍摄素材总共2000GB,后期分类整理之后,视频素材使用达芬奇进行调色后导出源分辨率H.264或者 Apple ProRes 422HQ片段,延时拍摄采用A7R3和D850,可导出7680X4320的8K分辨率的延时视频。
下面是Mavic 2 Pro 拍摄的样张及线路上的拍摄点推荐
mavic 2 pro 拥有智能全景拍摄模式,可以自动拍摄竖直全景模式,180度水平全景模式,球形全景模式,直接机内合成jpg,且可以设置保留单张的DNG格式,后期做更精细的处理,下面是机内直接生成的720度全景图,这次出行发现一个非常牛逼的功能,第一次去一个拍摄地,可以使用御2拍摄一张720度全景图,然后利用全景图来侦查寻找更好的地面拍摄机位,实测好用到让人感动,利用这个功能我们找到了非常好的拍摄银河的前景,比如在翡翠湖
高质量的星空照片拍摄除了全画幅相机、大光圈广角镜头外,还需要良好的没有光污染的光环境,另外一种方法就是同一机位拍摄多张同样参数的照片,比如8-15张,后期使用一款名叫StarryLandscapeStacker的智能降噪软件来多张叠加降噪,比如下面使用尼康D850+适马14mm f1.8镜头拍摄的银河, 第一张在茶卡盐湖,iso 4000 光圈f2 曝光时间15s,第二张在翡翠湖,iso 5000 光圈f1.8 曝光时间15s,高iso带来的噪点使用此软件降噪之后能有明显的改观,并且能识别地景和星空 自动对齐星点,茶卡盐湖的银河放大之后 大家可以看到放大之后的对比
另外一种高质量银河照片呢就是使用赤道仪拍摄超长时间曝光的照片,比如下面的照片,使用索尼A7R3+16-35mm f2.8同一机位,开启赤道仪拍摄一张星空照片,再关闭赤道仪拍摄一张地景照片,后期lightroom调色之后导出TIF格式图片,再使用photoshop进行合成,下面的对比图可以看到使用赤道仪和不使用赤道仪天空地景的差别,更长时间的曝光可以降低光圈,降低iso来得到更好的画质,更好的曝光,参数:iso 1600 曝光时间180秒 光圈f2.8
对于视频用户,御2无论是普通模式的视频还是Dlog-M模式的灰片,都保留了相当丰富的色彩信息,跟mavic pro比起来就是直出的颜色就要丰富鲜艳得多,后期达芬奇调色的空间更加巨大,御2pro的10bit色深DLog-M的H.265视频 可以直接加载大疆官网的3DLUT把色彩恢复到rec709,再通过一级调色轮稍微进行处理就可以有非常好的效果,下面有我此次西北之旅的mavic 2 pro调色前后对比,大家可以有非常直观的感受,普通玩家如果嫌麻烦可以采用普通模式省去调色步骤也可以在轻松斩获朋友圈旅行摄影大赛大奖。DJI GO APP使用缓存的720p视频,配合VUE或者videoleap等视频处理软件就可以轻松发抖音或者朋友圈。
有个牛的不行的设置:可以在拍摄dlog-M模式的时候开启增强显示模式,这样更有利于创作和构图,只需要点击屏幕右上角那个彩色方块就行,拍摄的原片依然是灰片,但是屏幕显示上却是色彩丰富,如下图
下面有御2的dlog-M素材的达芬奇调色截图对比
御2大杀器之:内置大范围移动延时摄影功能,直接生成1080p的延时视频并可以选择保留原始DNG图片用于后期更精细的处理和增稳
延时拍摄时的画面,可以设置最低2s的间隔时间,系统自动计算出拍摄时长和生成视频时长的量
当然 直接生成的视频在风速过大的时候会产生非常大的抖动,所以大风天要特别注意一点
mavic 2 pro 直出的延时视频
御2大杀器之:续航能力及抗干扰能力超强,在野外空旷地,轻松跟车飞行7.8公里,最长来回里程10公里,并且信号图传稳定
御2大杀器之:可以当作地面设备拍摄人物特写、1080p 120p升格慢镜头,拍摄方法可以参照我这样,妥妥的能把你的妹子拍成仙女,自带稳定器的摄像机
欢迎喜欢摄影、旅行的朋友一起交流,二维码奉上
