liuyunlong_2005
已累计飞行 0 米
发布于
2015-8-7
浏览
2.4k
相关分类
13 条评论
最新
最早
夏清
14
已累计飞行 131755 米
要确保飞机已经关机静置了足够时间,并且要完全水平放置飞机哦 ———by夏清
2015-8-20
liuyunlong_2005
13
已累计飞行 0 米
秋香姐,我的imu校准后预热时间过长问题仍没有解决,你告诉我重新校准一次,我照办后就再开机的第一次预热时间短,之后预热时间又都是两分钟左右
2015-8-19
别了莫斯科
12
已累计飞行 0 米
集体把电池都设置成5天自动放电。 又在官网商城买了一个电池管家。
2015-8-10
夏清
11
已累计飞行 131755 米
3-5天不会损坏
2015-8-10
别了莫斯科
10
已累计飞行 0 米
意味着3-5天之内的满电不飞 不会对电芯产生损坏?不过尽可能在不确定飞行计划的时候,只充两格电保存为宜。飞前充满即可。 主要是关于电池 网络上有很多种说法,也确实没有一个系统的指导。 手册或者说明书都写的很笼统,于是很多的困惑就出来了。
2015-8-10
夏清
9
已累计飞行 131755 米
可以根据自己情况进行操作,例如确定长时间肯定不会飞行,可将时间设短一些,如仅因三四天的下雨临时不能飞行,可将时间设长一些
2015-8-10
别了莫斯科
8
已累计飞行 0 米
遥控器中位异常 就是说遥控器回中了以后 还有上下或者需左右旋转 或者左右 或者前后偏移。。。 才需要校准遥控器。 imu校准 就是等app提示imu校准的话 才需要。 还有就是电池的放电时间推荐是几天放电最佳呢? 我说的意思是如果充满电没有飞 或者天气不佳的话,用app设置几天放电比较好 有网友推荐是3-5天。默认是10天。
2015-8-10
夏清
7
已累计飞行 131755 米
正常情况下进行指南针校准,如IMU异常即校准IMU,如遥控器中位异常则校准遥控器
2015-8-10
别了莫斯科
6
已累计飞行 0 米
imu校准到底是校准什么?陀螺仪? 还有遥控器校准? 还有电池校准? 指南针校准? 在什么情况下才需要进行不同的校准呢? 指南针肯定是每次飞之前都需要的。 其他的校准怎么判断是否需要呢?
2015-8-10
liuyunlong_2005
5
已累计飞行 0 米
已解决,多谢
2015-8-8
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
liuyunlong_2005
暂无关联认证的设备
最新帖子
精灵电池电压低的问题
中国的后花园,四川西部风光
山地骑行航拍
