ciws
已累计飞行 74604 米
记得以前御1里除了经纬度,还有高度信息的,现在为什么没有了?
发布于
2019-1-2
浏览
2.5k
相关分类
8 条评论
夏清
9
已累计飞行 131755 米
回复 boazoomer :
您好,已跟相关工作人员确认并在3楼回复了哦。
2019-1-4
夏清
8
已累计飞行 131755 米
回复 ciws :
楼主您好,已跟相关工作人员确认并在3楼回复了哦。
2019-1-4
夏清
7
已累计飞行 131755 米
回复 boazoomer :
您好,我帮您确认一下再回复您哦。
2019-1-3
ciws
6
已累计飞行 74604 米
回复 boazoomer :
字面上看上去像是视频参数,亮度啊啥的
2019-1-3
boazoomer
5
已累计飞行 1487198 米
回复 夏清 :
184 00:00:06,105 --> 00:00:06,139 FrameCnt : 184, DiffTime : 34ms 2019-01-01 00:11:17,163,151 [iso : 100] [shutter : 1/100.0] [fnum : 560] [ev : -3.0] [tar:80, luma:77, dg:12870, u_xhs:3827, k_xhs:959] [RGBGain : (3109,1000,1859)] [ct : 5566] [color_md : default] [focal_len : 280] [latitude : 24.775706] [longtitude : 102.737658] 文本编辑器打开一个SRT文件,其中的一截如上: 不太明白的是:[tar:80, luma:77, dg:12870, u_xhs:3827, k_xhs:959],以及[ct : 5566] 两段,求解答,谢谢! 其他的有您的回答,以及猜一下是明白的,坐标有的,longtitude, latitude么,高度的确没找到,高度还是挺重要的,比如回头拿视频规划航线,高度做参考,求加上!P4P我记得是有的。
2019-1-2
夏清
4
已累计飞行 131755 米
回复 boazoomer :
您好,请参考3楼的回复哦。
2019-1-2
夏清
已累计飞行 131755 米
楼主您好,御2视频字幕记录的信息如下哦: FrameCnt:当前画面是视频第几帧; DiffTime:当前帧和前一帧的时间差; 113,230:ms,us; fnum:光圈值; focal_len: 等效焦距,280/10 = 28 mm; 另外,最新固件V01.00.02.00已经在视频字幕中增加了GPS坐标。您也可能在字幕中看到 tar,luma, dg等参数,这些是相机相关的参数,没有具体的含义,对视频成像没有影响。截图如下: 关于添加高度的需求,我们已反馈给相关工作人员,后续会考虑添加的哦,感谢您的耐心等待。
2019-1-2
boazoomer
已累计飞行 1487198 米
同问,那天我也找了一半天没找到。。。
2019-1-2
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 74604 米
ciws
最新帖子
御2 视频字幕里有高度信息吗?
三亚海棠湾随拍
订单如何取消??
