jatgz020Spark3-11 01:31 将遥控器与飞机重新对频试试?请看说明书。。。哈
djiuser_d5BwVB5Spark3-10 22:16 有实体店,我是西安的,但目前带晓在外旅行
石榴姐超级版主3-11 10:55 楼主您好,连接不上APP有什么提示呢?遥控器状态指示灯是什么颜色? 您可以把您连接的过程录制个视频来,我来帮您看看。 您可以尝试先对频后,看看是否还有问题呢? 对频教程: https://www.djivideos.com/video_play/031c0b5a-357e-4f59-9d0f-26ec16251bdf?autoplay=false
卖竹鼠3元一只10元3只Mavic 2 Pro3-11 10:48 重新对频应该就可以了
有容乃大Spark3-11 08:45 我也感觉应该是又没有认真看说明书滴
djiuser_B8eJyvX3-11 20:38 前几天还行,昨天在家试试不行了,现在只能用手机连接
jatgz020Spark3-11 21:25 可能是你只按飞机3秒,再按长一点6秒左右,听到滴一声,再用遥控器对频试试
djiuser_B8eJyvX3-11 20:37 实体店在哪里?
djiuser_B8eJyvX3-11 21:37 https://www.skypixel.com/pilot/videos/share/dji-go-8ff54438-c728-4450-a5a1-b6e3155383a8
djiuser_B8eJyvX3-11 20:41 遥控器红灯一直闪,蜂鸣器一直叫
fansf82017153-11 23:28 我靠,什么年代了,上来问问题居然要先灌水刷等级。不然字数都有限制!
fansf82017153-11 23:35 借楼主的帖子请教超版:本人刚入手spark。两部手机,一部苹果,一部安卓,安卓是备用机,今天拿安卓用USB-C线连接遥控器,打开安卓上的DJIGO app,没注意默认是御就点击连接设备。连上了,提醒要升级固件,遂点击升级,升级到90%时提示说失败,遂取下连接线重启。结果就是遥控器的wifi彻底歇菜。苹果和安卓手机都搜不到,已经重置过遥控器的WiFi,无果,尝试对频,无果,尝试assistant2连接,没反应。而且,在官网下载assistant2时,明明是spark网页下下载的,打开确实如何连接inspire2?? 这种情况是否只能寄回去修了呀?PS:把机器当做御连接时,居然是成功的,没有起飞,但是图像传输正常,也可以操作镜头上下。
石榴姐超级版主3-12 16:17 您好,您反馈的问题,您尝试进行以下操作: 您用OTG线连接遥控器与安卓设备。 然后在DJI GO 4 App里,切换到SPARK机型,然后点击首页右上角的“三”图标长按7秒以上松开,刷一下SPARK遥控器的固件,看看是否能修复呢? 若还是这样,建议您寄回来检测处理。 自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
fansf82017153-12 21:21 谢谢石榴姐的回复。OTG线昨天升级后也无效了,遥控器变得六亲不认了。下午已经将机器寄回深圳了。谢谢石榴姐的回复。
石榴姐超级版主3-13 15:42 好的,您请放心,待收到后会仔细为您检测处理的。
石榴姐超级版主3-12 15:38 您好,遥控器的电量是否充足?遥杆是否在中间位置? 该问题是否是升级失败后出现的吗? 烦请把您对频的整个过程录制个视频来看看。
djiuser_B8eJyvX3-17 11:57 CAS-2826476-D7X4P9,这是案号,麻烦你跟进哈遥控器检测,谢谢版主
