请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
遥控器无法连接电脑
手机看帖 4 2731
精灵4p2.0的遥控器,无法连接电脑,使用不了模拟飞行,请问能帮忙解决下吗
djiuser_Lt4xZEI   4-11 09:47 2#
出现一样的问题,而且连接手机app也没有成功,同问
春媚  超级版主 4-12 12:24 3#
您好,楼主,推荐您可以尝试以下排查试试:
1.确保遥控器开机且软件运行;
2.请更换USB连接线和换一个电脑的USB接口插一下;(P4系列遥控器连接成功状态灯会红蓝绿交替闪烁)
3. 如果还是无法使用,请检查遥控器固件是否为最新。如果不是最新,请升级至最新固件。
5. 判断电脑是否安装了遥控器驱动,遥控器能是否正常连接上软件:可以先打开DJI Assistant 2查看是否能读取到遥控器
如果均连接不上软件,请执行以下操作:关掉模拟器软件,关闭遥控器,拔掉USB线,重插USB线,打开遥控器,安装遥控器驱动(默认地址 C:\Program Files (x86)DJI Flight Simulator\dji_usb_5512_64_108.exe )再打开模拟器 看一下是否可以解决。
6. 仍无法解决,请尝试重装模拟器软件试试。
7. 如果以上均无法解决,请用遥控器和飞行器对频并连接App,查看遥控器是否能正常使用,有无报错。
春媚  超级版主 4-12 12:27 4#
djiuser_Lt4xZEI4-11 09:47
您好,建议您可以排查以下几点:
1、移动设备:
1)确认是否在移动设备兼容列表(官网的兼容性列表);
2)安卓设备请先确保设备打开“USB调试”,三星设备需要确认是否将连接方式设置成媒体库(MTP)相机(PTP)模式。
3)如果不在设备兼容列表,请更换移动设备尝试;
2、数据线:  确认是否是USB数据线问题:查看数据线接触是否良好或者更换数据线进行尝试。(IOS设备请确保使用的是原装数据线)
3、遥控器:上面俩个操作都不行即遥控器存在问题,寄回检测。
4、确认是否app显示异常:可以尝试卸载当前app,重新安装,再做尝试。
Alivixi  Mavic 2 Pro认证用户 4-12 16:53 5#
一个驱动精灵就可以搞定了
已累计飞行6168米
收藏 点赞 评论
