大疆社区
大疆社区
法老之鹰
大疆社区
已累计飞行 14927 米
23 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 107108 米
拍的不错
2020-8-7
大疆社区
已累计飞行 14927 米
回复 djiuser_wOAkQ0b :甩头的目标不要在航线上…偏离一点目标…甩头就不会那么快…也就不会出现抽风的情况了
2019-8-31
大疆社区
已累计飞行 18456 米
我的今天也这样了,楼主你的好了吗
2019-6-4
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 法老之鹰 :那您重新拍摄一组看看顺序是否正常哦。
2019-4-20
大疆社区
已累计飞行 14927 米
回复 冬瑞 :之前的延时为了省事我都没有保留原片 怎么看原片顺序呢
2019-4-18
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,建议查看原片顺序是否有问题?如果原片就是乱的,需要导出飞控log文件查看,如果是原片正常,您提供一下您飞行器固件版本号、原片以及飞控log给我哦。 一键导出log方法如下: 1.下载并安装Mavic 2 产品页面下的DJI Assistant 2 For Mavic调参软件,下载地址:https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#downloads。 2.连接飞行器与电脑,打开DJI Assistant 2,打开飞行器; 3.进入产品页面,选择左侧菜单的“日志导出”,然后勾选对应所需的时间点的数据,最后选择“保存至本地”; 4.等进度条显示完成之后,表示数据已成功保存至本地; 5.保存后的文件格式如下:
2019-4-18
大疆社区
已累计飞行 625222 米
回复 中国台湾老皮飞手 :老手
2019-4-18
大疆社区
已累计飞行 14927 米
回复 快乐驿站 :很有道理哦 下次试下下就晓得了 谢谢大神
2019-4-18
大疆社区
已累计飞行 780846 米
难度系数整太高,机机受不了了
2019-4-17
大疆社区
已累计飞行 752469 米
航向稍微偏离一点框选的目标就好了,视觉效果也更好。航向正对着框选目标,飞机到目标正上方时要很短时间转身180度,就会这样。
2019-4-17
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 14927 米
大疆社区
法老之鹰
  • 大疆社区
  • 大疆社区
