大疆社区
大疆社区
runshui
大疆社区
已累计飞行 269567 米
44 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 269567 米
回复 Dragon-Hunter :之前的自动返航误差严重,已经得到大疆的检测,确认是机器的质量原因了!
2020-1-7
大疆社区
已累计飞行 19495 米
虽然母鸡楼主发生了啥。。。但是这维修进度是有丢丢慢和不专业。 一键返航不准太正常不过了。air一键也不准,我都是到了视距之内手动降落。 幺蛾子3中我怀疑你家有防盗网之类铁的东西,影响指南针校准。我之前吧air放在铁板凳上飞也是不准,但是拿下来就好了 返航时候应该是前避障识别你阳台窗户为障碍,所以静止前行了吧。。。这样情况最好关上避障试试,反正GPS有信号可以用GPS做精准悬停。 不过听说随心换会有60%几率换到官翻机,所以我买的时候就没买那个服务,反正也是浪费钱
2020-1-6
大疆社区
已累计飞行 269567 米
回复 春媚 :谢谢您关注,夏清版主已经回复过我,已经受理我的诉求了。
2019-5-10
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 runshui :您好,谢谢回复,已经情况反馈至专人,我们会电话和您沟通。
2019-5-10
大疆社区
已累计飞行 269567 米
回复 春媚 :谢谢您的跟进,新机器收到后5月8日飞行了一次,自动返航非常稳定。 现在我就想知道 1、同样的3台御2,同样的环境,为何我第一次购买的飞机,出现异常,后续导致炸机。 2、第二台换新的机器为何也出现异常,导致再次更换。 3、我第一次购买的机器,原包装防拆条已经拆开,反馈大疆客服后,你们说是运输过程造成的正常现象。 我有理由怀疑,我买到的可能是返修机,因为质量不稳定导致故障。请大疆查明后给我一个答复。 下图为第一次购买时拆开塑料纸的原始状态。
2019-5-9
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 runshui :您好,楼主,已反馈至相关工作人员,我们会再次联系您与您沟通,烦请保持通讯畅通。
2019-5-8
大疆社区
已累计飞行 269567 米
原帖https://bbs.dji.com/thread-216493-1-1.html,5月5日收到换新后的机器,近几日大风未测试,刚刚测试,一切正常! 作为大疆的小白鼠,我再来就之前炸机及换新后的故障作一回顾,并请大疆做出回复! 1、2019年1月18日新买的机器收到后首次飞行,御2pro开机便出现指南针异常,按照提示校准后消除异常提示,飞行自动返航,距离起飞点偏航3-4米左右。 2、次日换家中阳台起飞,打开机器仍出现指南针异常提示,校准消除后飞行半途,遥控器继续出现指南针异常提示,然后人工操控返回,距离起飞点时,触发迎面避障而无法在起飞点降落,退回后前进仍无法达到起飞点上空。在后续操作中,飞机左右摇摆,打了一个小幅度左杆,飞机撞墙从11层楼坠落炸机。 3、经过多番交涉,大疆认为指南针异常是正常提示,因为我的飞行环境是在大楼楼顶,我提出质疑,说之前的御1同样的环境从未出现过异常和返航偏航。大疆客服认为两种机器没有可比性。 4、无奈之下,使用了djicare换新服务,收到机器的当天,同样的环境,没有出现指南针异常提示,但是自动返航偏离起飞点达6米左右,后来飞行9次,出现5次严重偏航。 5、交涉半天,将换新后的新机器返厂,说偏航不是我的操作原因,具体原因,大疆未能告诉我,说可以换新给我,当时我提出了1个硬性要求,鉴于之前的换新出现了问题,我不会接受维修过的机器,必须要换从生产线上下来的新机器。另1个非硬性要求,就是换新后的飞机重置为一次完整的dji care服务,因为我已经使用了一次换新并支付了费用。 6、5月5日收到机器,准备通过机器序列号查询是否为出厂机器还是维修后的机器,可惜拨打大疆电话,大疆说没有这样的查询通道。另外的djicare重置要求,大疆也断然拒绝。 7、5月8日,刚刚测试飞行,在我家楼顶,和前几次同样的环境,飞机启动连接后,没有出现任何异常提示,自动返航,也非常精准。 现在问题来了? 我新买的机器A,第一次换新后的机器B,第二次换新后的机器C,3台大疆御2专业版,同样的环境,为何前两台A、B有异常?而最新的一台C却是正常的! 是不是我新买的机器A本身就有质量问题?或者直接不是原厂的,而是返修机,因为我收到飞机时,防拆条是处于拆开状态的(当时大疆的回复是运输造成的)。 另外换新后的机器B到底是什么原因导致的返航偏航问题? 大疆社区的版主能否仔细调查后,在解答我提出的疑惑! 也给更多消费者一个交代!
2019-5-8
大疆社区
已累计飞行 269567 米
回复 旅行 :主要是御1在12层楼顶从来没出现过指南针异常,新买的御2第一次就出现指南针异常,后来炸机后换新的御2在同一位置又没有出现指南针异常。所以才觉得怪异。
2019-4-18
大疆社区
已累计飞行 108840 米
回复 runshui :太客气了,互相交流分享吧。 关于校验的事,看看2代拿到别的地方正常吗?也许不是固定干扰源。
2019-4-18
大疆社区
已累计飞行 108840 米
回复 runshui :gps信号应该是越好,精度越高。我在北京,基本都是17-18颗,精度我觉得挺好的,一般2米左右。 希望你早点弄明白这些问题吧,挺理解你的。只是目前一些问题在其他飞友看来,其实是正常的,你可以筛选一下,有针对性的去和dji沟通。 另外售后让你返厂,你就返厂吧。产品就是这样,拿不到东西,说什么都是空的。说多了就是较劲了,厂家是让你返厂检验,你说的是返厂维修。不是一回事。所以你不能说你得说出个1234我才发回去。厂家也很愿望,你得让我拿到东西我才能检验,告诉你有没有问题。 dji能做到飞行记录功能,已经比以前进步很多了,就算只有50%的飞行记录能分析准确,也是有意义的。以前这种产品炸鸡是没有售后的,现在已经是很大的进步了。起码有部分飞友能够得到赔偿。毕竟现在看其他厂家,给不给你修都是看心情。你说质量有问题,炸成这样了,你怎么证明不是你操作失误炸鸡得,是不是?
2019-4-18
查看更多评论
