1、飞行眼镜可以用Mavic2标配的充电器上的micro USB接头充电吗?(原来给普通遥控器充电的那个接头)
2、带屏遥控器能够使用原配USB-C数据线连接Mavic2的原装充电器上面的USB口充电吗?
上面两个问题是因为目前每个产品都有自己的充电器,出去要带很多充电头与线觉得麻烦,看看能不能带一个充电器就可以。
3、带屏遥控器的GO SHARE功能,打开后显示二维码,然后用手机app扫描二维码,新老固件下从没成功过,都显示连接失败。只能手动用手机连接带屏遥控器的热点,然后返回app才能看到带屏遥控器的资源。这个是目前都这样还是我操作有问题呢?
我目前是打开遥控器的GO SHARE,显示出二维码,然后用手机打开DJI GO 4 APP,然后进入编辑器页面,进入编辑器GO SHARE界面,出现扫描框,扫带屏遥控器的二维码,然后提示失败。
带屏遥控器设置的是5G频段。
4、使用带屏遥控器时,低电量警报音如何消除?比如我设置的时40%开始提醒,到了以后就开始响,但是要一直响下去吗?我试过按电源键不行。我记得普通遥控器是短按电源键来取消警告音的。
5、带屏遥控器说是比普通遥控器多了一个可自定义的按键:确认键。说明书上说在APP内设置(见下图),但是找了很久都没找到。
