Diaz KoMavic 2 Pro5-9 09:21 [图片] 請問這樣子怎麼辦?一直無法抓到更新(最新版v2.0.8)
booklinMavic 2 Pro5-9 09:46 什么叫仅能够通过使用电脑端DJI Assistant 2 for Mavic (v2.0.8)的形式进行版本更新?
北京路Mavic 2 Pro5-9 14:25 升级升不动了,直接关了,无法忍受和他较劲。这里问一个问题,请问大家屏幕的拍照键(右上的拍照片)好用吗,我的送修一次,售后告诉我好用,我就奇怪了,他们的手为什么好用,我的十次9次都不行。
游客c192bee22aMavic 2 Pro5-7 22:27 为何我的V01.00.0530版本不用通过电脑就能升级?直接连接WIFI[图片]
DJI-带屏遥控器团队管理员5-9 14:58 您好,注意到您当前未登录DJI Assistant 2 for Mavic,点击右下角即可登入,登入之后才会出现版本识别。
DJI-带屏遥控器团队管理员5-9 14:51 您好,方便地话您可以录个视频我们看下具体表现,或者您可以找个第三方软件,比如音乐播放器之类的,在同一个地方点触一下,如果也是反应迟钝,那很可能就是屏幕问题。
Gean-liMavic 2 Pro5-9 17:11 用其他第3方APP 试了一下,在这个区域点其他APP里面的内容的话都是正常的,问题就是进入飞行后才在GO 4 里面出现的。
DJI-带屏遥控器团队管理员5-9 14:53 您好,如我们测试结论来看,基本偏差是在3-10°,方便的话麻烦您拍张照,我们可以大致看到偏差差距,能够进一步定位问题所在。
老山参Mavic 2 Zoom5-9 18:32 按本帖问题总汇说明 顺利升级 请问这次带屏遥控.0530升级后 是否有开机即飞功能 ?
遠飛无人机应用Mavic 2 Pro5-9 21:13 机头指示方向有时候都是明显错误。这个问题能否解决
徒步旅行Mavic 2 Pro5-10 01:05 带屏遥控器的拍照键也有问题,半按对焦可以,全按拍照却不行,也许是我操作不对
徒步旅行Mavic 2 Pro5-10 01:09 升级成功了,不过在相机模式设置里色彩模式只有一项“普通模式”,我的是御2pro,这个是不是有问题?
djiuser_S1EeAPeMavic 2 Zoom5-10 11:54 如何把视频和照片放在tf卡里?,内存总不够。
DJI-带屏遥控器团队管理员5-9 17:13 您好,这个问题是仅发生于全景功能吗,是否您有开启原片保存至SD卡或者遥控器上插入SD卡等状态呢?
DJI-带屏遥控器团队管理员5-9 14:50 您好,如果方便的话您可以使用DJI Assistant 2 for Mavic2工具进行降级回v01.00.0400版本做个比对,这个部分的内容我们没有在新版本中更新,如果确实是升级之后引入的,有劳直接回复,我们会及时跟进。
logicpjcMavic 2 Pro5-7 17:19 配合最新版IOS的DJI GO4 4.3.17, goshare 拷贝视频进手机的时候 app会闪退。[图片]
晋北老秦5-10 22:47 请问如何降级 ?
晋北老秦5-10 22:51 我的也是。如何‘解决啊?
zhang2580Mavic 2 Pro5-11 17:46 升级不是卡在16%,就是到98%失败[图片]
djiuser_ac5WkITMavic 2 Pro5-12 10:44 升级后非常痛苦的是反复弹那个更改充电选项窗口,然后软件失联,选什么项都还是反复弹窗口(始终在充电选项上)。。。
logicpjcMavic 2 Pro5-8 12:50 [图片]
DJI-带屏遥控器团队管理员5-9 22:11 您好,如果是明显错误且校准之后仍有问题,并且大家都没遇到类似情况的话,那还是推荐您寄回检修。
遠飛无人机应用Mavic 2 Pro5-15 09:37 关键是你寄回去也没解决问题啊。现在发现更新固件后的问题:缓存明显卡顿、卡帧---遥控器电量感觉使用时间下降---指南针还是不准
爱视李Mavic 2 Pro5-16 11:48 没有用这个软件在电脑上升级过,请问是否必须要升级到500版本才能控制御2?如果不升级,依然保持400版本,是否可以正常飞行?如果必须的话,麻烦给个链接升级的视频介绍,或者连接升级的详细流程,谢谢啦!
DJI-带屏遥控器团队管理员5-22 10:41 您好,以下是对您的问题的答复: 1. 关于指南针的问题,如果您的设备无论如何校准都无法正确指向,是有可能硬件出现了故障的 2. 有关缓存视频的问题,是在DJI 带屏遥控器上查看的时候会卡顿吗?在电脑端查看是否会卡顿? 3. 本次更新未包含对设备功耗有影响的内容,产品自发布至今也未达到电池老化时间,因此也需要您确认下操作方式以及下降时间差别有多少
遠飛无人机应用Mavic 2 Pro5-24 22:12 指南针问题能否特殊备注,我再次寄回处理一次。不希望还是敷衍了事。缓存是缓存卡顿 存储正常。
