请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
限高30米,限远50米
手机看帖 20 1060
飞行中这个提示是什么原因,有什么问题?什么情况会出现这个提示?飞行器可能当时信号也不太好,但飞机是正常返航回来的。
楼主   2019-5-11 2#
当时精灵3A在返航的途中,期间信号不稳定,时断时连状态。
楼主   2019-5-11 3#
楼主   2019-5-11 4#
热那亚船长  Goggles认证用户 2019-5-11 5#
正常情况
春媚  超级版主 2019-5-11 6#
楼主您好,请问您使用的移动设备是安卓设备还是苹果设备?目前APP版本是多少呢?
楼主   2019-5-11 7#
春媚超级版主5-11 10:42
安卓,小米8青春版,3.1.52,1.11.20,1.9.2
Pi_314  Osmo Mobile 2认证用户 2019-5-11 8#
没GPS就是这样
楼主   2019-5-11 9#
gps一直是正常的
楼主   2019-5-11 10#
春媚超级版主5-11 10:42
版主,是什么原因呢?飞行器、遥控器、app?
春媚  超级版主 2019-5-11 11#
djiuser_swFesHt5-11 14:30
楼主您好,非常感谢您的回复,请尝试删掉APP进程后重启APP,APP会重新往飞控写入DJI 大疆账号信息,解除限飞。
如果是飞行过程中出现强信号干扰,会出现断连然后重新连接的情况,有可能往飞控写入失败出现限高限远的提示,如果只出现提示而没有影响正常飞行,说明有可能是飞行环境导致飞行器受到干扰,建议您可尝试更换飞行环境进行排查试试。
楼主   2019-5-11 12#
春媚超级版主5-11 17:58
好的,谢谢回答!当时手机开着飞行模式,不知道有关系没有?
Pi_314  Osmo Mobile 2认证用户 2019-5-12 13#
djiuser_swFesHt5-11 20:09
应该没关系
因为我以前就是因为手机有信号 无人机上没GPS信号 然后自动就限制了
春媚  超级版主 2019-5-13 14#
您好,楼主,这个应该和飞行模式没有关系,建议您确认一下是否是环境强信号干扰导致,可以尝试更换其他环境进行排查试试。
楼主   2019-5-14 15#
春媚超级版主5-13 17:07
好的,重新安装了APP,同样地方又飞了二次,暂时没出现问题。
Fly丶程  Inspire 1 V2.0认证用户 2019-5-14 16#
我3A也遇到过,遥控器图传模块换一下就好了
楼主   2019-5-14 17#
Fly丶程Phantom 4 Pro V2.05-14 11:17
啊!这个应该不是硬件损坏吧?你的当时是什么情况?
Fly丶程  Inspire 1 V2.0认证用户 2019-5-14 18#
djiuser_swFesHt5-14 11:20
我的就是限高30米,拿回大疆检测图传模块有问题,你看看你飞控参数有没有问题。
楼主   2019-5-14 19#
Fly丶程Phantom 4 Pro V2.05-14 16:16
那应该不是同一种情况,我的是偶发提示,重装app后就正常了。
Fly丶程  Inspire 1 V2.0认证用户 2019-5-14 20#
djiuser_swFesHt5-14 16:25
那不是同一个情况,你应该是软件方面的问题
shanyang  Phantom 3 Professional认证用户 2019-5-31 21#
我也遇到过这种情况,精灵3P
已累计飞行107867米
收藏 点赞 评论
