有块二手收回来的电池自放电几次后,肚子越来越大,冷天飞还不要紧,热天飞就直接顶住飞机,想着是不是要换电芯捏,但电池还得飞呀,状态也蛮好的,只是发涨而以,就想着针扎放气大法。
想找705透明硅胶的,但手上的都干得结块了,用不了,手上只有这导热硅胶,将就着用吧。
把硅胶滴一滴在电池包皮上,然后用针先扎入硅胶,再刺破电池表面,这么做是防止空气回流有那么一点点作用,然后用手指从电池四周压着向扎洞的地方挤压,让空气从没有干的硅胶中放出来。
放几小时后,再用耐高温的绝缘胶带粘好。试飞,没问题,等今晚充满电后再试飞,无明显涨气的话,就可以封壳了。
手上还有一块电池1号电芯电压低,飞机检查后不给起飞,开始还以为是不是限飞呀,发现不是呀,换电池后才发现原来是电池问题。
干脆也拆一外壳,给1号电芯充电,结果发现3号电芯也发涨,就也给了那节电芯也放气。
本次修复电池2个,给1节电芯充电,给3节电芯放气,呵呵
