请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
申精----------精灵v+云台拆解图及云台排线的更换方法
精华 2
手机看帖 31 37371
前两天试飞时不小心撞了,v+云台相机掉出来了,顺带把排线扯断了。(这里给dji提个建议,俯仰轴电机只是插进去,没有锁住,虽然维修拆解方便,但外力一大,电机就掉出来了,顺带还会把177一根的排线扯断,太蛋疼了)昨天早上排线到了。中午吃过饭就把排线取过来,开始装机。先来张排线特写(光线不好,手机拍的不清楚,见谅)
好了,开始拆机,先拆桨,把飞机倒过来,把云台减震球上的两个防脱扣先拆掉,拆这个有点费劲,不过要有耐心。拆下来后就可以把减震球取下来,把飞机和云台3个连线拔掉,就可以把云台拿下来了。3个线的针数都不一样,所以不用担心装回去的时候记不住线序。由于排线连接控制板,电机和摄像头,所以基本上要把云台全拆了,拆之前一定要拍照,以防有的件不知道怎么装回去。当然,还可以用来发帖哦
    先把云台控制板上的外壳打开,可以看到断了的排线,接下来取下这排线。关于怎么取,我们研究了半天,终于知道,在后面有一个黑色的小扣,把它搬起来就可以取出排线了。
把新的排线放进去
开始装上控制板的外壳,这里拍的照片就用上了,因为排线形状很不规则,而且是沿着云台架往下走的,找了半天路线都不对,最后找了图片线才走对。
把俯仰电机轻轻拔出来,这个排线挺麻烦的,要把电机和相机都拆开(记得螺丝要放好哦),其实也简单,把螺丝拧开就可以了,就是有点多。还有注意小心点,别把别的线弄断了。装排线的方法还是一样的,把小黑座扣起来就可以了。最后把排线后面的胶撕下来沾到云台臂上就可以了。
最后,大功告成,看看效果
风火轮  Osmo Pocket认证用户 2014-12-20 2#
动手能力很强,没把把聋子修成瞎子,反倒时叫小飞机重建光明了。
文哥  Mavic Air认证用户 2014-12-20 3#
目测楼主把Roll轴电机拆挂了(定子和转子已分离)。
更换软排线,除了Yaw轴必须得拆外,不建议拆其它电机与电调板(可使用一个小钩子把卡扣拉开,组装完之后用镊子等压回去即可)
LZ这样子组装上去之后需要调同心(电机轴、电调板需同心),否则有可能出现果冻
楼主  Goggles认证用户 2014-12-20 4#
谢谢
楼主  Goggles认证用户 2014-12-20 5#
更换软排线,除了Yaw轴必须得拆外,不建议拆其它电机与电 ...
高手,你是dji技术支持吗?
文哥  Mavic Air认证用户 2014-12-20 6#
1032859735@qq.c 发表于 2014-12-20 14:51
高手,你是dji技术支持吗?
非也,帮人修过这云台
AnaHL   2014-12-20 7#
虽说看不懂,但感觉精灵还是很精密的电子仪器。
楼主  Goggles认证用户 2014-12-20 8#
是的,电路板很精细。总怕拆坏了
风火轮  Osmo Pocket认证用户 2014-12-20 9#
恩这文哥很专业的哦,难道是维修专员
Comi  Osmo认证用户 2014-12-20 10#
飞这玩意压力山大,关键是3轴这东西掉下来基本没得救。有方法解决吗?因为云台坏了无法修,机器坏了最多也就换个壳或者电机之类的。
siem王少贤  Phantom 3 Standard认证用户 2014-12-31 11#
我是花钱修的,因为当初没有搜到卖排线的地方,不过我的更严重些,电机轴断了……现在好了,但是天不好,一直都没飞。
我要的飞翔  Mavic Pro认证用户 2015-1-12 12#
看起来拆的很过瘾啊。
shangyang   2015-1-13 13#
顶顶顶 边看边学!!!
xiebai  Mavic Pro认证用户 2015-1-14 14#
排线何处可买到?我也遇到过排线损坏的问题。没办法,只得返厂。我仔细研究过了排线的设计。我以为它是有设计缺陷的。裸露在外,稍有碰撞就会损坏。你同意我的想法吗?
不是你没有拍到,是你没有看到。不是你没有看到,是你没有想到。理论是实践的眼睛。
xiebai  Mavic Pro认证用户 2015-1-14 15#
看了“悟”的摄像头,外形和2V的球状头相似,就更坚定了V+云台有设计缺陷的想法。
313663069  Inspire 1 Pro认证用户 2015-1-14 16#
好,又学到东西了
楼主  Goggles认证用户 2015-1-14 17#
xiebai 发表于 2015-1-14 09:09
排线何处可买到?我也遇到过排线损坏的问题。没办法,只得返厂。我仔细研究过了排线的设计。我以为它是有设 ...
碰撞还好,没多大事,就是电机掉出来会扯断排线
cwm315@qq.com   2015-2-25 18#
楼主厉害。
二哥   2015-3-13 19#
楼主威武,测试效果如何?
楼主  Goggles认证用户 2015-3-14 20#
二哥 发表于 2015-3-13 17:50
楼主威武,测试效果如何?
换好了发现一个电机坏了。又返厂修了。如果电机没问题那就没事了
502223220  Osmo+认证用户 2016-3-25 21#
您好!可以加我微信吗?有关于P3A的问题想向您请教!
502223220  Osmo+认证用户 2016-3-25 22#
微信号15085496345,谢谢!
522411774   2016-6-18 23#
楼主,我想问下返厂维修价格多少?我的也碰到了相同的问题,估计电机也坏了,不仅仅是排线的问题了
@质量思拓者  Phantom 4认证用户 2016-7-17 24#
我的排线出问题了 应该在返修范围内
fans48cdab1d   2016-12-24 25#
楼主你好。我的飞机也跟你的一样呢,也是撞了东西后相机脱落了,把排线扯断了,请问你的排线扯断后飞机自检会不会有以下图片中的情况啊?
楼主  Goggles认证用户 2016-12-27 26#
fans48cdab1d2016-12-24 22:48
楼主你好。我的飞机也跟你的一样呢,也是撞了东西后相机脱落了,把排线扯断了,请问你的排线扯断后飞机自检会不会有以下图片中的情况啊?[图片]
排线断了,检测不到数据,肯定这样啊,你还是返厂吧,难度有点大
fans48cdab1d   2016-12-28 27#
kenhuyang2016-12-27 13:28
哈哈!我昨天自己修好了
fans48cdab1d   2017-1-13 28#
我自己修好了呢
可乐一口闷   2017-1-25 29#
fans48cdab1d2016-12-28 10:51
哈哈!我昨天自己修好了
请教,怎么修好的?我的3A也是类似故障,是换线吗?在哪家买的 ,谢谢
fans48cdab1d   2017-1-29 30#
可乐一口闷2017-1-25 12:00
在淘宝买的排线,你买之前需要把你原装排线拆开取出来,对比淘宝的(预防万一买错)
Polacn  Mavic Mini认证用户 2017-9-5 31#
只换摄像头带CCD一体,容易吗?
djiuser_hpQidFa   2019-7-18 32#
防脱扣能拆掉吗?还是直接剪断?
已累计飞行789116米
