Daniel W
已累计飞行 865698 米
请问精灵4rtk航测的飞行速度一般设置多少米/秒?这个有什么参考公式吗?比如飞行高度适合什么飞行速度之类的?像我飞行高度为109米,设置什么速度既能保证拍摄效果又能提高效率呢?
发布于
2019-7-9
浏览
6.2k
相关分类
7 条评论
最新
最早
Daniel W
9
已累计飞行 865698 米
回复 就是U你 :
拍照模式选择定时就好,系统会自己算,不会拍糊的。畸变修正选择关闭,有利于提高后期处理精度。快门优先打开,这样如果飞机速度较大时可以快速的拍照,捕捉运动时清晰地影像。
2021-9-6
就是U你
8
已累计飞行 0 米
大疆精灵4RTK,执行飞行测量作业时,定时还是定距好?畸变校正和快门优先需要设置吗?有时飞机正在转弯时拍照,导致照片不清晰,如何设置。
2021-9-4
石榴姐
7
已累计飞行 3389 米
回复 Daniel W :
不客气,祝您使用愉快。
2019-7-10
Daniel W
6
已累计飞行 865698 米
回复 孤独的筷子 :
好的,谢谢!
2019-7-9
Daniel W
5
已累计飞行 865698 米
回复 石榴姐 :
好的,谢谢!
2019-7-9
石榴姐
4
已累计飞行 3389 米
楼主您好,这个可以按照需求的GSD设置 GSD可以在APP通过设置高度来调节,不同高度对应不同GSD,可将速度调至当前允许的最大值,既您想要的高效高质的参数。
2019-7-9
孤独的筷子
已累计飞行 0 米
你输入飞行高度后,下方的飞行速度有个最大限制,就按照那个值输入就可以了。
2019-7-9
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 865698 米
Daniel W
第四阶段副驾驶
最新帖子
【中华奇观】云台山大峡谷印象
云台山峡谷·印象
Phantom 4 RTK 1月4日固件发布记录(V02.02.0607)
