爱咔嚓的猫
已累计飞行 711 米
如题,就是横手柄的全跟随(不锁定水平),比较关心这个,因为我拍摄使用全跟随比例非常大,有时候全程使用,目前用的微毕,微毕的全跟随只能在竖手柄状态下,较低机位的仰拍很痛苦,我偏偏需要大量使用,如果手电筒下可以实现全跟随功能将便利很多,故有此问,谢谢
发布于
2019-7-23
浏览
3.0k
相关分类
10 条评论
爱咔嚓的猫
11
已累计飞行 711 米
回复 春媚 :
谢谢
2019-7-24
爱咔嚓的猫
10
已累计飞行 711 米
回复 追风少年~~ :
哦哦,明白了,谢谢
2019-7-24
春媚
9
已累计飞行 2187 米
回复 djiuser_tK5OMhB :
您好,楼上回复正解,可以参考一下哦。
2019-7-24
追风少年~~
8
已累计飞行 150697 米
打开FPV模式后,横握手柄后,镜头朝下,双击扳机键,云台回中,此时镜头超前,然后三轴全跟随。试一下,是不是你需要的模式。
2019-7-24
爱咔嚓的猫
7
已累计飞行 711 米
回复 春媚 :
手电筒下开FPV,镜头是朝前还是朝下
2019-7-24
春媚
6
已累计飞行 2187 米
楼主您好,FPV开启后和云台是在手电筒模式还是直立状态没有关系哈,都是能够实现三轴跟随的哦。
2019-7-24
爱咔嚓的猫
5
已累计飞行 711 米
回复 answer.su :
你说的是手柄直立的使用场景,我说的是手电筒镜头朝前的使用场景
2019-7-23
爱咔嚓的猫
4
已累计飞行 711 米
回复 answer.su :
你没看明白主贴意思,我问的是手电筒模式下有没有全跟随,看了很多评测试用的视频都没有看到这种使用场景,就是说手电筒镜头对前方,指哪打哪包括转动手柄
2019-7-23
answer.su
已累计飞行 0 米
如影SC 菜单里面有FPV模式,可以实现全方位无死角跟随的啊
2019-7-23
爱咔嚓的猫
已累计飞行 711 米
补充更正,贴上所述的全跟随指的是fpv+全跟随,就是说指哪打哪,手歪也跟着歪,在此肯定会有人说,既然这样那跟没稳定器一样,我要说的是大不一样,我要的是平缓的运镜,单相机不上稳定器做不到
2019-7-23
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 711 米
爱咔嚓的猫
最新帖子
Dji r竖拍固定组件换上之后图传模块怎么装?
如影sc的固件贴怎么不见了
电池60%左右电量起飞,约一分钟突然掉电到0%强制降落,什么情况
