请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
手把手教你装机,穿越机组装如此简单!
 5
手机看帖 4 8439
对于新手来说
入门穿越机的第一道门槛是“买什么”
上周大疆图传系统的发布给出了一个解决方案
解决了这个问题,新手会遇到第二道门槛“怎么装”
今天,我就来手把手教大家怎么组装一架穿越机
本期视频仅以这套套装为例来进行演示,因此在组装步骤和细节上可能会存在一些不同
这是一套穿越机需要的全部配件
除了大疆图传套装里的遥控器、眼镜、图传天空端
我还配齐了大疆推荐列表里的电机、飞塔、机架和桨叶
此外你还需要准备以下工具
电烙铁套装、螺丝刀(包括m1.5、2.0、2.5的内六角螺丝头)、钳子、3m胶、醋酸胶布
这些工具在淘宝搜关键词就能找到,最低几十元就能配齐
所有配件和工具准备好后,我们就可以开始安装了
安装大致可以分为 7 部分
  • 把图传天空端装在上盖
打开机架包装,可以看到独立包装好的碳纤板、螺丝、3d打印件
在红色的Y形3d打印件里塞进图传的2根天线
然后把3d打印件在用2颗螺丝固定在上盖上
用3m胶把图传模块粘在顶板上,并用包装里的扎带固定好
拆下摄像头上自带的4颗螺丝,然后用这4颗螺丝把摄像头固定在2片3d打印件上
再把图传天线接在图传模块上,这样就完成了上盖的组装
  • 组装机臂
取出剩下的机架碳纤板
其中一块夹板上有2个小孔,对应底板有小洞镂空的一侧
把机臂用底板和夹板固定起来,再装上4个铝柱
  • 装电机
用4颗螺丝把单个电机装在机架上
让电线朝向机臂的方向
拧螺丝的时候,不要先把单个螺丝拧死,要把四个螺丝都轻轻拧上了以后,再逐一拧紧
确保拧紧即可,不要继续用力,以免螺丝滑丝
依次装好4颗电机
  • 装飞塔
打开包装取出所有部件
先用螺丝把隔离柱、软垫和电调安装在底板上
稍后在下一步完成后再装飞控
完整的安装方式如图
  • 电烙铁焊接
把电机电线修剪到合适的长度
剥掉电线前端的一小段皮,用手把露出的电线拧成一股
打开电烙铁,分别上锡,把电线依次焊接在电调板上
然后把电源线和电容焊在焊点上
注意电源线红色对应正极、黑色对应负极,电容上有条纹的一侧对应负级
如果用的是可调温度的电烙铁,可以用300℃焊电机线,用400℃焊电源线
注意不要碰到电烙铁前端的金属部分,防止被高温烫伤
另外焊接的时候不要把相邻的两个焊点焊在一起,防止短路
  • 完成组装
按如上示意图装上飞控板,并用螺帽固定
用短排线连接电调板和飞控板,用长排线连接飞控板和图传
把装着摄像头的3d打印件装在机头方向的铝柱上
用4颗螺丝把顶板装在铝柱上
最后用醋酸胶布在机臂上缠几圈,固定好电机线
  • 装螺旋桨
把标示后缀带“R”字母的桨叶装在左后、右前方电机
另两桨叶装左前和右后方电机
为了保证安全,在后续调试前务必拆下螺旋桨
这样,我们就完成了整架穿越机的组装
这个套装由于集成度更高,穿越机的组装被大大简化了
由于图传和飞控之间的焊接简化成了排线的接线,还减少了装机过程中我个人最头痛的焊接部分
就算是零基础新手,只要稍加尝试,也能轻松装出一架穿越机
如果你一直对穿越机感兴趣的话,不妨现在就考虑入手吧
如果你也对穿越机感兴趣的话,欢迎加微信Heydrones_club,加入穿越机交流群,和我们一起讨论哦!
阳光海岸线  DJI OM 4认证用户 2019-8-8 2#
感谢分享
Cherish LL  Mavic 2 Pro认证用户 2019-8-10 3#
奥术大师大  Osmo Action认证用户 2019-8-16 4#
感谢感谢!!!
liangcn  Osmo Action认证用户 2019-8-19 5#
这个团真不错
认证飞友
