请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【挑战4KM】蓝色天行者+DJI数字图传带你FPV【持续更新】
手机看帖 8 1807
继续挖掘大疆数字图传的新玩法,之前挂在短卡上玩过,在小小猎鹰固定翼上玩过,不过都是近距离的,虽说好玩但没有发挥出来官网FCC 4KM的性能呀。正好手上有一架蓝色天行者,网上也有破解FCC的教程,盘他!
工欲善其事,必先利其器。很久没飞固定翼FPV,按照理论计算的续航时间估计也不很准,索性就先裸测一下续航正好验证下和理论算的有多大差距。
用4S 1550电池,动力是2306 2600KV的穿越机电机(手上比较多,懒得再买专门固定翼电机了),5寸三叶桨,根据飞机的重量和之前飞冲浪者的经验,正常5个电流就可以平飞了,考虑到用了穿越机的动力可能比较费电,然后再飞快一点,按照8个电流暴力飞吧:
(1.55A*60MIN)/8A=11.6MIN
周末飞一下看看实际续航到底有多少,感觉上两块4S 1550并联飞23分钟就可以了。普通固定翼巡航速度可以到60KM/H 相当于16M/S 算下来4000/(16*60)=4.2分钟单程,10分钟来回就够了
下边是没有挂大疆设备,只是单电池空中转圈圈的续航测试结果
和小小猎鹰放一起对比一下,小小猎鹰850翼展的体积确实带起来非常方便,3S 1300的电池也可以飞四五分钟,满足近距离草地穿越需求
设置报警电压3.7 实际下来后回压到3.74 最终回压到3.78左右 刚刚好~
计时器忘了设置了就看开机总时间吧,因为一个人飞的,起飞时候没有对总时间拍照,瞄了一眼是42H36MIN 下来拍照时间如图 42H 52MIN 这样来看单电续航时间是15MIN左右,超预想。两块4S 1550的话,续航妥妥的
先测到这里续航心里有数了,最近总是下雨,没有好天气。索性在家装飞控调试,等好天气拉距再更新~
其实也没想到再次更新是先炸一下机。因为借朋友的司南飞控也没咋用过,用模拟图传OSD调好各种模式后开始试飞,感谢炼总抛飞机满分~ 切一下手动,OK完美没问题 切一下自稳吧,额还没来得及切回手动,于是就有了下边你们想要的视频,炸在绿油油的小树上真舒服,粘粘下次继续!
爵爷  FPV System认证用户 2019-8-20 2#
学习了学习了学习了学习了
楼主   2019-8-23 3#
切一下手动,OK完美没问题
fansf604b813  Mavic Air认证用户 2019-8-24 4#
八一建军节8-23 16:01
切一下手动,OK完美没问题
炼总牛逼!
ToooooooYoung   2019-8-25 5#
这个破解方法已经不能用了啊--我研究一晚上了也没弄好,干嘛新到的东西就手贱升级固件嘛。。。
楼主   2019-9-12 6#
ToooooooYoung8-25 05:49
文件名不要加TXT试试
欧文88  Mavic Pro铂金版认证用户 2019-9-18 7#
哈哈哈,都是大神
fans4819d25d   2019-9-21 8#
目前最远11km
艺瑶影视航拍  Inspire 1 V2.0认证用户 2019-10-16 9#
大疆这个遥控可以控制固定翼吗,不用飞控可以吗
收藏 点赞 评论
