8.19发了一个哈苏相机质量问题的帖子:
2018.8第一批买的mavic2pro,几个月前又换新了,最近发现在FOV模式下录像左上角有明显坏点,但在高质量(HG)模式下录像看不到坏点(应该是被超采算法自动优化了吧),4k和1080p都一样。JPE照片也看不到坏点(应该也是被算法优化了),DNG模式刚调入PS瞬间可以看到坏点,但稳定后也被ADOBE优化掉了。咨询了在线客服,cmos不能单独更换,只能换相机整体。而且,只能质保半年。居然哈苏相机如果cmos有质量问题,只能保修半年!而且,不能从换新重新算,只能从购机之日起,这哈苏质量、这保修政策真的挺坑的!
请问版主我这种情况是否是CMOS有问题了?如果换云台相机头的费用是多少?
但版主一直没进解答,只能自己再测试拍摄各种组合能否优化规避掉这些坏点:
1)H.264 FOV+普通色彩模式(8bits) 4K下 可见明显坏点
2)H.264 HG+普通色彩模式(8bits) 4K 下 没见坏点
3)H.265 FOV+DLOG色彩模式(10bits) 4K下 可见不明显坏点
4)H.265 HG+DLOG色彩模式(10bits) 4K下 没见坏点
5)H.265 FOV+HLG色彩模式(10bits) 4K下 没见坏点
6)H.265 HG+HLG色彩模式(10bits) 4K下 没见坏点
发现:如果采用H.265下的HLG模式(10bits),无论是FOV(75°),还是HG(55°),我的MAVIC2PRO这几个CMOS坏点都会被算法自动优化剔除。
看来以后我夜景拍摄FOV模式时,只能用HLG模式来规避CMOS坏点试试看了.....
改天我再试试H.265下FOV+普通色彩模式(10bits)下的情况如何...
试的结果是:
7)H.265 FOV+普通模式(10bits) 4K下 可见坏点
